[Blanc] Changement d'un joint sur une porte de réfigerateur
    inviteec710bbb
    Angry Changement d'un joint sur une porte de réfigerateur
    Bonjour !
    J'ai un réfigerateur ARISTON EDF 335 X, et le joint de la porte principal est trés abimé. Renseignements pris auprès d'établissements comme Boulanger ou Conforama, je peux me procurer un autre joint au pris de 60 € environ.
    MAIS, je ne comprends pas comment enlever puis changer le joint actuel ???
    Merci d'avance pour tout aide ou conseil !
    Bonne journée !
    invitef80bfdd5
    Re : Changement d'un joint sur une porte de réfigerateur
    en panne avec le site pièce mais il n'y a que 3 facons pour les joints. soit monté a vis desouslorsqu''on soulève le joint, soit emboiter dans la porte ou dernière et tres connue actuellement , le joint ne se remplace plus , c'est la porte entière . des que possible je tenterais de voir qu'elle est la version pour votre appareil
    inviteec710bbb
    Merci ! A priori pas de vis sous le joint, j'ai vérifié. Maintenant, il peut être emboité dans la porte, mais j'ai essayé de tirer assez fort dessus (peut être pas assez ??) et il ne venait pas vraiment facilement !!
    Je suppose pourtant que si l'on me vend un joint c'est qu'il peut se changer ??
    Attends de vos nouvelles et encore merci !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    apres recherche il y a en fait un joint de 576x1196mm disponible pour ce type et donc si pas de vis il doit etre emboité dans la porte (code 00055884) . faire attention car il y a plusieur version de ce frigo d'ou faut plus de reférence pour etre sur de cette reference il doit y avoir un numéro d'identification qui commence par 51 ou 93
    inviteec710bbb
    Merci ! je vais vérifier ce WE la réference exacte... et essayer d'enlever le joint existant en forçant un peu plus.
    Je vous tiendrai au courant !!
    Bonne fin de semaine !
    inviteec710bbb
    Bonjour !
    Il existe bien un code supplémentaire : 93081660001.
    Maintenant, j'ai essayé d'enlever le joint, çà me parait difficile ? Etait-ce collé au préalable ? Comme je dois donner ce refigérateur, j'hésite à y aller franco avant d'avoir confirmation que je puisse le changer...
    Merci pour toute nouvelle info !
    Bon WE.
    un joint même collé est toujours proposé par le constructeur,
    a moins d'être particulièrement habile (mais vraiment de chez très habile, et expérimenté) en sus hyper soigneux vous pouvez y parvenir,(prévoyez 3 heures a minima) sinon c'est échec assuré et le prix du joint a votre charge,
    reste la solution la plus fiable:
    remplacez la porte complète c'est plus cher au départ (le double environ)
    mais a l'arrivée tout le monde y est gagnant,
  1. [Blanc] Joint porte de four
    Par invite447f5a56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 19h07
  2. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 19h04
  3. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h50
  4. joint de porte frigo whirlpool
    Par invitedc2ee2a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h59
  5. changement joint de porte refrigerateur THOMSON CRISTAL
    Par invitee91ece33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 11h08
