[Brun] TV Siemens CS 9101 châssis grundig cuc 5511 : THT détruite ?
    invite370ed5e3
    Question TV Siemens CS 9101 châssis grundig cuc 5511 : THT détruite ?
    Bonjour, mon téléviseur m'a lâché, plus de son plus d'image, juste un "touc touc", envoie au SAV, diagnostique: tht HS, plus disponible!
    apparemment il sagit d'un châssis grundig cuc 5511?
    Pouvez vous me dire si je peux trouver cette tht et ou?
    est ce facile à changer ( je suis juste électromécanicien!)
    Merci d'avance....
    goupilargenté
    Re : TV Siemens csCS 9101 châssis grundig cuc 5511 : THT détruite ?
    Si la THT est HS, le transistor final ligne (BU en général) est sans doute aussi HS, est-ce le cas? Le BU a-t'il été dessoudé pour tester la THT? Si ce n'est pas le cas tu peux essayer de le remplacer seul, le risque est qu'il claque à nouveau si le transfo THT est vraiment HS.
    Le changement du transfo THT ne pose en général pas trop de problème, il faut aspirer les soudures (une dizaine) à la pompe, retirer les vis de fixation s'il y en a, repérer les fils de G2 et G3, ce dernier parfois indissociable du socket du tube qu'il faut alors dessouder aussi.
    Avant d'enlever la ventouse du tube, il vaut mieux passer dessous un fil isolé déjà relié à la masse du tube.
    Bon courage
    invite370ed5e3
    merci goupilargenté pour ta réponse,je ne sais pas ce qui à été fait sur la télé car je ne l'ai pas encore récuperée.je voulais savoir si je pouvais me procurer ce tht (et ce BU) avant. je me méfie des SAV et de leurs réponses hatives!
    quelqu'un peut il me dire si je peux me procurer ces pieces facilement?
    inviteb6b224cb
    Salut
    Si tu as un magasin d'electronique pas loin de chez toi qui fait les pièces détachées pas de souci tu prends la réf de la tht et de ton bu et tu vas vite savoir si c'est indisponible
    marc.suisse
    Re : TV Siemens CS 9101 châssis grundig cuc 5511 : THT détruite ?
    Bonsoir à tous
    Pour te donner une idée : http://eshop2.euras.com/geraetesuche...0&login=785597
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Panne TV Grundig T63-640 chassis CUC 6310
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 21h50
  2. panne tv Grundig chassis cuc 6365
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h44
  3. Panne T.V. GRUNDIG chassis CUC 2030
    Par invitee57323e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h46
  4. Schéma TV Grundig ST 63-465E Chassis:CUC 6600
    Par invite9b972ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h39
  5. TV Siemens FS 351 M7 (Grundig CUC 6360 ??)
    Par invite139c3c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 03h06
