[Blanc] Lave vaisselle Vedette
    invite0baf9ca4
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle, il s'allume, l'eau arrive , et ensuite il se coupe .
    On a déboucher les tuyau, enlever le calcaire, on a bougé le lave vaisselle dans tout les sens, impossible de voir d'ou vient la panne.
    Qu'en pensez vous ?
    invite0baf9ca4
    Re : Lave vaisselle Vedette
    ah oui, quand la panne s'est produit il fuyait , il y avait de l'eau partout dans la cuisine. on a regardé et on a trouvait un joint rouge dans le tuyau mais on sait pas s'il vient du lave vaisselle ou de la machine a laver qui est branché sur le même tuyau, le lave linge marche correctement.
    invite21e9323e
    Bsr,
    Pour les "cracs", indiquer le type de LV.
    Dans quel tuyau, le joint rouge, dans le tuyau d'alimentation pour LV & LL?
    Si LL fonctionne normalement, cycle complet avec linge lavé, rincé & essoré. On l'abandonne pour l'instant.
    Couper 230V sur les deux appareils car fuite envisageable.
    Fuite d'eau importante, présence d'un tuyau débranché ou percé sur le LV (sortie de pompe de lavage ou pompe de vidange). Rien de visible à ces niveaux?
    D'abord, Régler le problème de fuite.
    Mettre un seau d'eau dans le bac du LV, si pas de fuite d'eau, mettre un deuxième seau. Attendre et vérifier.
    Si pas de fuite, mettre le LV sous tension (avec possibilité de couper rapidement en cas de fuite) & essayer de lancer le programme de lavage ou de vidange. la fuite doit se révéler. Bon courage
    invite0baf9ca4
    C'est un lave vaisselle vedette "eaux vive" (voila pourquoi ca fuit )
    mais depuis mon message il s'allume fait un bruit comme s'il démarrait et s'arrete.
    les tuyau n'ont pas l'air de fuir, la fuite viendrais du bas de la porte.
    J'ai essayé la vidange, mais ca s'allume et ca s'arrete
    je pense qu'en essayant de réparé on a du toucher un truc qu'il fallait pas.
    invite0baf9ca4
    pour le joint rouge c'était dans le tuyau lave vaisselle.
    pour mettre l'appareil a 230 volt je sais pas comment on fait.
    la on a mis le tuyau de vidange dans un seau et la machine a fait pppp pppp comme si l'eau n'arrivait pas a la machine alors qu'on a juste mis le tuyau de vidange dans un seau, et quand on le remet dans la tuyauterie de sorti (qui est brancher avec le lave linge) eh bien ca démarre normalement et ca s'arrete ...
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette
    Par invite21906277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 17h50
  2. [Blanc] lave vaisselle vedette
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h47
  3. pb lave vaisselle vedette
    Par inviteaa9b172d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 07h18
  4. Lave-vaisselle Vedette
    Par invite25851845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 18h11
  5. lave vaisselle vedette
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 16h12
