[Blanc] robinet thermostatique sans pression
    invitef7b598b0
    bonjour, j'ai installé un robinet thermostatique à la douche, il y a 3 semaines, et je n'ai plus de pression d'eau chaude, par contre en ce qui concerne l'eau froide, c'est impeccable.
    pensez-vous à un souci dû au calcaire ?
    invite728b013d
    Re : robinet thermostatique sans pression
    Bonjour squale 2310,
    Quel système de production d' ECS (eau chaude sanitaire) utilises-tu ?
    Marc.
    invitef7b598b0
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour squaale 2310,
    Marc.
    il s'agit de l'eau chaude provenant d'un ballon, qui se trouve das la chaudière à gaz de marque "frisquet".
    invite6f737abf
    Tu l'as sans doute déja vérifié, mais comme je l'ai vu chez un ami:
    Inversion des arrivées d'eau froide et chaude sur le robinet, très bonne pression d'eau froide au robinet, mais comme il attend de l'eau chaude pour ouvrir l'autre arrivée ....
    invite728b013d
    Je viens de voir que j'avais estropié ton pseudo, j'ai corrigé mais cela reste dans la citation.
    Une chaudière Frisquet avec ballon d'ECS séparé comme l'Hydroconfort, sinon c'est un serpentin qui bigne dans le corps de chauffe. Il faudrait vérifier que la température sortant du mitigeur RTA est bien chaude.
    Marc.
    invitef7b598b0
    Marc.
    j'ai démonté ce robinet, il y avait un bouchon de calcaire impréssionnant pour 3 semaines...
    que puis-je faire afin de palier à ce problème ?
    Hobbyelec
    Salut
    Sorti d'un adoucisseur je ne vois pas de solutions.
    invitef7b598b0
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    merci de votre réponse, mais faut-il un grand adoucisseur qui sera branché à l'entrée d'eau de la cge et ceci pour toute la maison ou un adoucisseur plus petit qui sera seulement situé à l'arrivée d'eau chaude pour le robinet thermostatique de le douche ( parce qu'il n'y a que cette arrivée d'eau chaude à la douche qui me cause souci ).
    merci encore
    spoltibrun
    Bonjour , il arrive souvent lorsque l'on coupe l'arrivée d'eau pour travaux que la remise en pression déplace pas mal d'impuretés ( calcaire et autre) jusqu'au premier robinet que l'on ouvre
    Attendez quelques jours et démontez de nouveau , il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait plus rien
    Dans le cas contraire , il faut détartrer le ballon , puis poser un adoucisseur si le problème deviens récurent
  1. Robinet thermostatique,savoir?
    Par invite03186840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2013, 20h22
  2. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  3. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  4. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
