[Blanc] Serviette coincée entre la cuve et le tambour
    invite5f5123fc
    et merci par avance à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide.
    Voici pour résumé mon problème.
    J'ai lancé un essorage sur ma machine à laver et la porte du tambour (qui était fermée) s'est ouverte pendant qu'elle marchait (la porte du tambour ferme mal).
    Le problème est que mon tambour est désormais bloqué la tête à l'envers (comme soudé, impossible de la bouger).
    J'ai enlevé la partie plastique à l'arrière du tambour (à l'opposé de la porte) pour enlever la plus grosse partie de mon linge (en sacrifiant une couette au passage) et pour dégager la vue.
    Je viens de me rendre compte qu'une serviette de bain est en fait bloquée entre le tambour et la cuve, ce qui empêche de le faire tourner dans le bon sens. Cette même serviette passe même derrière l'une des portes ouvertes du tambour.
    J'ai beau essaye de tiré dessus, elle ne bouge pas d'un poil
    Je viens même d'enlever la résistance pour avoir un accès plus pratique mais rien n'y fait.
    Pour info, la machine se charge par le dessus (vertical) et est une Candy CTS 8 AA.
    Avez vous des solutions à tout hasard? je commence à désespérer.
    Merci à vous,
    Mat
    ledabe
    Re : Serviette coincée entre la cuve et le tambour
    Si les portes se sont retournées il y a de forte malchance que le tambour est HS.
    Grosse réparation à envisager !!!
  1. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 13h14
  2. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 19h51
  3. [Blanc] trappe du tambour coincée
    Par invitef10eaaf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h52
  4. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 13h56
  5. baleine de SG coincée dans tambour
    Par invite33235e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2004, 00h59
