[Brun] Réglage de chaine TV Philips
    IDEFIX7949
    Quelqu'un pourait me dire comment régler les chaines d'une TV Philips: 17PT156B/01
    J'ai essayé mais rien ni fait.
    Après recherche sur internet rien non plus. Alors si quelqu'un connait la manip, ou avait la notice cela me serait utile.
    Par avance merci.
    IDEFIX7949
    Re : Réglage de chaine TV Philips
    Personne pour une petite idée??
    inviteb6b224cb
    Salut
    Tu peux faire une photo de ta télécommande ce sera plus simple
    IDEFIX7949
    Salut
    Voilà la bête avec les ref:
    RC 0761/01
    3139 148 54291
    CS 00804 203296
    inviteb6b224cb
    Tu peux déja commencer par appuyer sur la touche menu et voir ce qui s'affiche en principe tu dois trouver installation ou reglage chaines
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Si tu ne trouves rien dans le menu , essayes d'appuyer en même temps les touches volume - et volume + .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    IDEFIX7949
    Quand je vais dans le menu, je n'est que le réglage son et divers chose pour l'image.
    J'ai essayé V+ et V-, cela ne fait rien.
    P+ et P-, IDEM
    La je sèche.
    Qu'en pensez vous??
    PEPIN45
    pour moi ce n'est pas la télécommande d'origine et donc il te manque des touches, celles qui permet d'ouvrir et de mettre en mémoire
    peut tu confirmer
    IDEFIX7949
    Oui c'est bien sa. Est ce qu'il y a une solution??
    PEPIN45
    il te faut une télécommande adaptable qui reprend toutes les fonctions de celle d'origine.
    voir mp
    Hobbyelec
    Salut
    As tu essayer un appui LONG sur menu ?
    IDEFIX7949
    Salut
    Oui j'ai également essayé appui long sur MENU, mais rien.
    Quelques chose m'étonne par contre, lorsque je vais dan le menu, j'ai le réglage du volume et divers autre chose pour le réglage de l'image.
    J'arrive bien à régler le bargraphe du volume, mais pour les autre paramètre (contraste, couleur et autre), c'est toujours le volume qui augmente ou diminue.
    Pas d'effet sur le reste.
    Je crois que PEPIN à raison, ce n'est pas la télécommande d'origine.
    Qu'est ce que vous en pensez??
    parcro
    Avé
    la tlc prévue pour ce modèle est la rc8205 code philips 4822 218 21284
    source: philips cdrom parts
    illustration
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=39786
    http://www.bpt31.com/CodePhilips/PhRemoteTvPhilips.html
    Dernière modification par parcro ; 16/02/2009 à 14h57.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    voici la notice d'un tv utilisant le même châssis AA5:
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...01_dfu_fra.pdf
    source:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...nk_UserManuals
    Amicalement.
    DD
    IDEFIX7949
    Salut
    Merci Parcro pour ton aide, je vais essayé tou cela
    invite3e36eaaf
    Je me suis déjà cassé la tête avec une télécommande Philips d’origine. Sur la mienne il suffit d’appuyer simultanément sur les deux boutons que j’ai entourés en rouge ("afficher l'heure" et "arrêt de l'alternance des pages")
    Nom : RC_Philips x.jpg
Affichages : 364
Taille : 78,8 Ko
    Avec un peu de chance...
  1. [Brun] reglage chaine tv grundig
    Par invite4c1fcc00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 23h13
  2. [Brun] Probleme de réglage de chaine TV
    Par invitec062a1df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h50
  3. problème de réglage chaîne tv
    Par invite43b14d54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 09h41
  4. Perte réglage chaine sur TV Philips
    Par invitec26f5065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h14
  5. Réglage chaine tv Philips
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 19h53
