Perte réglage chaine sur TV Philips
    invitec26f5065
    Smile Perte réglage chaine sur TV Philips
    Impossible garder en mémoire les chaines et la couleur
    si je coupe l'alimentation de ma TV par le bouton on/off.
    Par contre, si je l'éteins avec la télécommande et la laisse en veille, no problem.
    Je n'ai aussi plus de son et suis obligé de la brancher sur ma chaine HIFI.
    C'est un vieille TV des années 80 70 cm, cela vaut-il le coup d'une réparation?
    Merci de vos réponses
    marc.suisse
    Re : Perte réglage chaine sur TV Philips
    Salut!!
    Je pense que ca vaut tout à fais la peine de la réparer , si c'est ce que je pense .
    A part d'avoir les chaînes qui se déprogramment , as-tu aussi remarqué que tu devais remettre la lumière , le contraste et la couleur , car ils étaient beaucoup trop bas??
    Concernant le son ,as-tu essayé de rester un moment quand même sur la touche volume + ?
    Je t'explique , dans ces anciennes télé , pour garder les chaînes en mémoire quand on éteignait le tv , le tv était munis d'un accumulateur , et je pense que dans ton cas , c'est lui qui est ko.
    Peux-tu faire une photo de l'intérieur de ta télé?
    As-oui précise nous également son type , il est marqué sur le dos sur une étiquette.
    Je pense soit à un chassis K40 ou 2B
    TotalRecall
    Je confirme pour l'accumulateur, vu l'âge de la télé c'est quasiment certain que ça soit ça, et ça se répare tres simplement une fois l'accu localisé.
    Par contre pour ton problème de son il faudra chercher un peu plus (transi ou ampli son grillé ? faux contact sur une soudure ou sur le HP ?)...
    pour le son, quand tu le mets au maximum, tu entend un bruit de fond dans le haut parleur ou c'est le silence complet ?
    Comme ça on saura si c'est un problème de source sonore, ou d'amplification...
    invite1aa4396d
    salut ,
    hummm pour moi un tv philips de 26 ans
    k12z ?? croit pas qu'il y as eu des 70cm
    k40 fort possible ou k4 match line
    dans tous les cas accu mémoire out
    en espérant qu'il n'as pas coulé
  1. [Brun] plus de son sur châine philips C355
    Par invite1c30de3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h21
  2. Réglage image sur TV philips 16/9 28pw5324
    Par invite61e6cb26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 15h58
  3. TV combi bloque sur reglage de chaine
    Par invitebc9e8273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h52
  4. Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    Par invite319b2600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 10h12
  5. Réglage chaine tv Philips
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2005, 19h53
