probleme four thermor
    invite7358b9ed
    Lightbulb probleme four thermor
    bonsoir,
    j'ai un four thermor à pyrolyse . quand je le mets sous tension, dés qu'il atteint les 120 ° c(reglé avec le panneau de commande) il fait disjoncter mon 30 mA.
    je debranche le four et je réenclenche le 30 mA.
    si je rebranche le four cela disjoncte. Par contre si j'attends que le four refroidisse un peu, en le rebranchant cela ne fait pas sauter mon 30mA.
    j'ai ouvert le four. et j'ai répeté la meme manip. à la seule difference qu'à four chaud (et debranché de la prise) j'ai déconnecté les cables d'alimentation de la sole superieure. j'ai réenclenché et mis sous tension. et cela n'a pas disjoncté le 30mA.
    j'en ai donc déduit que les resistances se mettent en court circuit à partir d'une certaine puissance.
    qu'en pensez vous ?
    Pour demonter ces resistances de l'interieur du four, il semble qu'il faille un outil special ?
    merci d'avance pour votre aide- cordialemen
    invite8fd67f65
    Re : probleme four thermor
    le démontage de la resistance grill doit s'effectuer en démontant le panneau arrière, prise débranchée.
    à+
    invite7358b9ed
    Thumbs up Re : probleme four thermor
    la resistance se demonte donc par arriere et non par interieur du four ?
    invite643e9a11
    _pour pouvoir sortir la resistance par l'interieur il vous faut demonter le panneau arriere du four pour debrancher les cosses et devisser la resistance du moufle.
  1. [Thermique] probleme chauffage electrique thermor
    Par invite7672d8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 20h13
  2. probleme Four thermor frp 14 mb
    Par inviteb724902a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h13
  3. probleme four thermor pyrolise
    Par invite583a55af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 19h41
  4. probleme four thermor frp14mn
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2005, 17h40
  5. Probleme four electrique Thermor...
    Par invite72417e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 13h59
