TV combi bloque sur reglage de chaine
    invitebc9e8273
    Exclamation TV combi bloque sur reglage de chaine
    gros souci avec mon combi philips 21PV320/39
    J'ai desactiver l'installation automatique des chaines, je me retrouve avec seulement deux chaines de regler et dans la notice commerciale que j'ai aucune information pour déboquer.
    Merci d'avance pour le coup de
    Hobbyelec
    Re : TV combi bloque sur reglage de chaine
    Salut
    Sauf panne je vois mal comment tu peux modifier cette commande.
    Voici un doc : http://www.p4c.philips.com/files/2/2...39_dfu_fra.pdf
    invite0601b740
    bonsoir karine, peux tu stp donner un peu plus d info sur ton probleme. Est ce que dans le menu il y a certaines lignes que tu ne peux pas selectionner?
    invite14db6220
    salut,
    appuyes sur "stop" de la télécommande et "play" du clavier en même temps pendant 5s.
    Si ca ne marche pas, fais l'inverse au niveau des touches.
    Une fois dans le menu, trouve la ligne "reset eeprom" puis "ok" pendant 5s.
    Et voila.
  1. [Brun] CD bloqué sur chaine hifi Panasonic
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 12h34
  2. problème de réglage chaîne tv
    Par invite43b14d54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 09h41
  3. combi philips - pb de reglage
    Par invite2d9d8c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 14h45
  4. Perte réglage chaine sur TV Philips
    Par invitec26f5065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h14
  5. Boitier CD bloque sur une chaine Sony...
    Par invitee521eb05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2005, 00h18
