Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    invite319b2600
    Smile Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    voici quelques semaines que le son se coupe de facon aleatoire pendant quelques secondes avec affichage du message"Format
    d'image....",la frequence des coupures varie d'un à l'autre.
    Merci d'avance si une personne peut me renseigner.
    invite319b2600
    Re : Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    invite14db6220
    salut,
    pendant ce blocage de son, as tu un blocage clavier ou de telecommande?
    peux tu nous fournir le debut du numero de serie genre : AG10346464499 soit 2 lettres ( AG ou QG principalement ) suivi de plusieurs chiffres.
    invite3f259857
    Question Re : Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    J'ai le même problème (sur le même modèle) : la tv change de chaine toute seule et j'ai remarqué que ça le fait toutes les 10 minutes.
    Par exemple, pendant que je regarde un DVD, la tv repasse sur une chaine hertzienne (coupure du son, affichage de l'osd "Format auto. ...", retour à l'mage du DVD).
    J'ai fait plusieurs manipulations et branchements pour savoir d'où vient le problème, et il est certain que c'est la tv qui est en cause (ce n'est pas l'antenne, pas le lecteur DVD, ...).
    Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai parfois (ce n'est pas fréquent) un blocage de la télécommande (plus aucune action possible). Je suis dans ce cas obligé d'éteindre puis de rallumer la tv avec le bouton "power".
    Je me demande si je dois tenter une réparation de ma tv ou envisager l'achat d'une tv neuve...
    J'espère que ces indications permettront de guider les spécialistes de ce forum. Merci d'avance pour leurs réponses.
    Sébastien
    PS : n° de série de ma tv : QG 109947 106516
    invite3f259857
    Thumbs up Re : Perte Du Son Sur Tv Philips 28pw8505/19
    Re-bonjour,
    Je pense avoir résolu ce problème (1 heure d'utilisation sans problème, je re-posterai un message si cela se reproduit) en ayant appliqué une méthode trouvée sur Internet.
    Il s'agit d'un bug au niveau du microprocesseur, bug de gestion du NextTVView (le programme télé).
    2 solutions pour corriger cela :
    - changement du microprocesseur en SAV (env. 200€)
    - changement d'un paramètre dans le service mode de la tv (0 €, un peu de temps car il faut ouvrir le téléviseur)
    Le seul inconvénient avec la seconde solution, c'est qu'on perd cette fonction "programme télé", mais personnellement, cela ne me dérange pas du tout.
    Sébastien
    PS : voici les liens qui m'ont permis d'y corriger le problème :
    http://www.abcelectronique.com/diver...01_09601.phtml
    http://www.homecinema-fr.com/forum/v...fd59c1959ad47e
    http://home.tiscali.nl/m.majoor/tv__...rvice_mode.htm
    http://home.tiscali.nl/m.majoor/table_mg2.htm
    invite14db6220
    salut,
    dans le mille!!! c'est bien le NextView a desactiver ou le soft a changer...
    invite3f882a4b
    Bonjour, pour ma part, j'ai aussi une télé philips mais je ne m'en étais pas servi pendant plus d'un an et là, je l'ai emmenée avec moi en Guyane sauf que j'ai bien l'image (très nette) mais je n'ai aucun son, quelqu'un peut m'aider?
    yoda1234
    Citation Envoyé par rozenn
    Je me permet d'intervenir sur ce fil pour donner un petit conseil:
    Le mieux,quand on demande des renseignements techniques,c'est de donner la référence de l'appareil ou mieux dans le cas des tvc philips le type de chassis.Pour repérer le chassis sur les philip: il est toujours précédé de la lettre S (service)sur son etiquette,sur le panneau arrière.
    Mais dans tout les cas essayez s 'il vous plait,d'ètre le plus précis possible,y compris dans la description de la panne .
    il me semble que la norme son en guyanne est différente:
    en france métropolitaine c'est la norme L/L'.
    Dans presque tout le reste de l'europe c'est le norme BG,et dans les dom-tom il me semble que c'est la norme K ou K'.
    Merci de me corriger si toutefois je m'etais suis trompé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite14db6220
    salut,
    bien vu maitre YODA ; la réponse est exacte, claire et précise...
  1. [Brun] Perte du son sur télé Samsung
    Par invite77b276cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 20h45
  2. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 00h36
  3. PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Par invitee3c7a85e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h14
  4. Ma télé Philips 28PW8505/19 ne s'allume pas
    Par invite13d0dbcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 21h59
  5. Probleme sur tv philips 28pw8505 MG2.1E
    Par invite60d2d5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 20h30
