PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    invitee3c7a85e
    Red face PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je voudrait vous demander vos avis sur la panne qui touche mon televiseur PHILIPS 28PW8505/19 MG 2.1E
    J ai trouvé des sujets concernant le meme genre de panne mais les symptomes ne sont pas exactement les memes...
    Recapitulatif
    TV achetée d'occasion au début pas de probleme, puis au bout d'un mois j'ai commencé à avoir des difficultés intermittentes à la démarrer
    Depuis 3 semaines la TV ne demarre plus du tout
    Symptomes: Quand j'appuie sur l'interrupteur, le voyant passe en vert j'entend un TIC, puis un autre TIC et le voyant devient rouge, j'entend un TIC il repasse en vert Etc...
    La reparation vaut elle le coup et en tant que novice puis je me debrouiller tout seul ?
    Merci d'avance pour vos reponses
    marc.suisse
    Re : PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Hello!!
    Tout d'abord , as-tu un fer à souder ??
    Si oui , commences par intervertir les 2 relais dans l'alimentation .
    Pour les repérer , c'est pas très dur , tu vois sur l'avant du chassis de droite , vers le transformateur , tu as 2 boîtier rectangulaire noir , l'un à côté de l'autre , avec une longue inscription dessus , ben c'est ceux là .
    invitee3c7a85e
    Oui, j'ai bien un fer à souder, donc Je vais essayer ta manip, mais est ce qu'il vaudrait mieux les remplacer pour plus de tranquilité ou ça devrait suffir de les inverser ?
    je ne sais pas si c'est facile à trouver ...
    Merci pour ton conseil
    marc.suisse
    Hello!!
    Le fait de les intervertir , sert à valider le diagnostique , c'est clair que si ca remarche , il faudrat les changer les deux .
  1. [Brun] Problème allumage Philips matchline 100Hz
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 07h49
  2. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 00h36
  3. problème sur tv philips, allumage intempestif.
    Par invite877d4d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 18h41
  4. problème allumage Philips 25PT8303
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 14h24
  5. Probleme sur tv philips 28pw8505 MG2.1E
    Par invite60d2d5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 20h30
