problème sur tv philips, allumage intempestif.
    invite877d4d21
    voici le phenomene qu il y a a ma tv,
    quand je l allume il n y a pas de problemes ,
    mais des fois oui , directement elle s etaind et se realume toute seules ( l ecrant est tout bleu a se moment la ,,)
    des fois sa se passe au bout de plusieurs heures apres l avoir allumee,,ecrant bleu et extinction , alumage, puis refonctionnes.......
    et des fois " tout va bien,,,",,
    s est embetent , surtout que s est " aleatoires " ,,
    a quoi sa vient se problemes.
    pour info :
    tv philips
    model:29PT5321/01.
    merci a tous,,
    un ga , qui desespert pour sa petite loloche,,qui bug,,
    roland59
    Re : prob tv philips , elle s etaind & se realume,,je desespert,merci.
    Citation Envoyé par BEECK Voir le message
    pour info :
    tv philips
    model:29PT5321/01.
    merci a tous,,
    tout semble laisser supposer qu'il s'agit de maivaise(s) soudure(s).
    Il faudrait que tu débranches ton télé, oter l'arrière, le rendre accessible facilement par l'arrière (par exemple, l'écarter du mur d'un mètre de façon a pouvoir y accéder facilement et rapidement.
    Tu ralllumes le télé, s'il fonctionne, tu tapotes UN PEU ET DOUCEMENT partout pour voir s'il "tombe" en panne ou inversement, s'il est en panne, voir s'il redémarre.
    Si tel est le cas, répeter l'opération en diminuant progressivement les surfaces "tapotées" jusqu'a locoliser l'endroit exact.
    Refaire les soudures si c'esyt la panne.
    a suivre. tiens nous au courant....
    a+
    invite877d4d21
    merci pour la reponce,
    je doit " tapoter sur les resistence , s est sa ,,?
    roland59
    RE....
    NON.............. tapoter sur le chassis COTé SOUDURES...
    essaiye et dis moi quoi.. je reste encore quelques minutes sur le site..
    invite877d4d21
    merci ,
    je vais metre la tv sur ma tables de la cuisines , enlever le cache et controler ,,
    d es que j ai trouver je dit quoi ,
    merci,
    roland59
    merci ,
    merci,
    ok.....
    mais vas y doucement.. hein.? casse pas tout..
    invite877d4d21
    salut,
    alors , voila sa a l air d etre bon ,
    comme nous a dit roland59 ,
    j ai tapoter ' doussement",,et une pointe isolees,,
    et a coter de l alimentation , il y avais une soudures qui a l air suspect,,,
    quand je tapotait dessus ,,paf , extinction , allumages,,
    petit coup de soudures ,,
    pour le moment plus d extinction,,,& allumage,,
    la resistence a l air de subir le choc,,( solide,,ses tit chose la,,)( resistence bleu,,)
    encore un grand merci pour l aide a
    roland59.
    roland59
    et ben voilà...........
    tu vois. avec un peu de patience et de logique....
    Félicitations....
    Bonne soirée..
  1. [Brun] Problème allumage Philips matchline 100Hz
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 07h49
  2. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 00h36
  3. PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Par invitee3c7a85e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 12h14
  4. problème allumage Philips 25PT8303
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 14h24
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 13h33
