[Blanc] Cuisiniere arthur martin m6737mcw1
    invite324973e1
    Le four de ma cuisinière arthur martin M6737MCW1 ne marche plus.
    Plus de lumière, plus de voyant régulation du four, mème le tourne broche ne marche pas.
    le programmateur electronique (horloge, minuteur et programmation du four) fonctionne.
    La plaque electrique fonctionne également, les autres sont au gaz.
    Quelqu'un peut il m'aider.....Merci, urgent.
    ledabe
    Re : Cuisiniere arthur martin m6737mcw1
    La protection thermique doit être disjonter
    réapuyer sur le poussoir et ça remarche
    invite324973e1
    Merci pour votre réponse......Pouvez vous m'indiquer ou se trouve cette protection thermique et ou je dois appuyer sur le poussoir.
    Merci pour votre réponse. Salutations
    ledabe
    suite
    sur votre modèle cette sécurité doit se trouvée en démontant la tôle arriere, si cette sécurité n'est pas avec un poussoir elle est HS
    il faudra donc la remplacer
    pour faire un essai faire un schunt des 2 fils "Juste pour essai"
    invite324973e1
    Je n'ai pas de sécutité donc pas de poussoir.....la tole ar est dévissée....à quoi ressemble cette sécurite...Merci pour vos réponses
    ledabe
    suite
    Cela doit ressembler a cette pièce la photo n'est pas très exact
    elle doit être de forme carré la moitié d'un sucre
    invite324973e1
    Je n'ai malheureusement aucune pièce qui ressemble à la photo ou à une pièce de la moitié d'un sucre.
    Peut elle se trouver ailleurs qu'à l'AR de la cuisinière ?????
    ledabe
    suite
    voila une vue plus ressemblante
    Si vous pouvez envoyer une photo sur la vue arrière
    ledabe
    suite
    Si vous ne voyez pas sur l'arrière donc elle se trouve sous la plaque émail du dessus vers l'arrière
    je vous joindrais une vue éclatée si vous ne trouvez pas
    invite324973e1
    Je vais regarder et vous tiens au courant......
    invite324973e1
    je pense avoir trouvé une pièce qui ressemble à votre photo jointe.....mais il n'y a pas de bouton poussoir dessus, c'est une pièce en plastique ou 2 files sont branchés.
    ledabe
    ok
    Mais c'est pas en plastic mais en céramique
    invite324973e1
    C'est super sympa de vous occuper de ma panne.......je vous fais passer une photo de ce que j'ai à l'AR de la cuisinière et une de la pièce qui ressemble à ce que vous me décrivez.....mais je ne pense pas que ce soit en céramique.....mais est ce la bonne pièce ?????
    ledabe
    ok c'est bien ça
    Schunter les 2 fils pour essai
    apres vous changer cette pièce qui est un organe de sécurité
    très important
    céramique avec protection plastic
    invite324973e1
    Ok je fais l'essai immédiatement et vous donne réponse....merci encore
    invite324973e1
    Non rien ne marche......le tourne broche ne tourne mème pas et le ventilo non plus......
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo du progammateur en facade
    ledabe
    ok
    il ne reste plus que le relais du programmateur HS
    invite324973e1
    Voila une photo de face et une du programmateur
    ledabe
    ok
    donc il ne reste plus qu'a schunter les 2 fils orange pour essai
    invite324973e1
    Photos face av et programmateur vue Ar
    invite324973e1
    Super celà fonctionne........à priori, que dois je alors changer comme pièce ??????
    PEPIN45
    re
    controle si pas de mauvaise soudure sur les relais(il te faut démonter la plaque)
    sinon programmateur a changer:http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    ledabe
    suite
    Donc c'est l'horloge complète a changer a moins de trouver une équivalence du relais
    donner la référence du relais j'ai peut être un lien à vous joindre
    sous réserve
    comme le précise pascal vérifier soudure relais fort possible
    invite324973e1
    C'est super sympa ........un grand merci
    invite324973e1
    la référence que j'ai trouvée : 13136-018 est ce celà ????
    PEPIN45
    re
    non la référence est sur le relais (a gauche il est blanc)
    invite324973e1
    Un grand merci......demain je te donne a rèférence ci tu as un lien.....
    Bonne soirée.....et merci encore.
    Hervé
    invite324973e1
    Merci à CHOUGABY et à PEPIN45 pour leurs aides précieuses et necessaires pour moi.
    La panne est trouvée, à moi de la réparer.
    Hervé
  1. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  2. [Thermique] Cuisiniere Arthur Martin de 1965
    Par invitee60ddfb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 18h38
  3. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 14h24
  4. Cuisinière Arthur Martin M 6774 MP
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h44
  5. Cuisinière ARTHUR MARTIN CM6172W1
    Par invite34576207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 13h36
