[Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ? [résolu]
Vue hybride
    invite761e6675
    bonjour je rencontre un probleme pour le remplissage d'eau de ma chaudiere
    n'ayant pas de notice je ne sais pas ou se trouve la vane de remplissage
    ma chaudiere est une chapée luna 2.24ff
    sous la chaudiere il y a une vane rouge peut etre est ce celle ci ?
    sinon plus bas fixé au mur avec les tuyaux
    il y a un robinet noir , jaune , un autre noir et encore un autre noir
    merci de m'aider si vous le pouvez
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée Luna 2.24ff : remplissage circuit chauffage ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage,
    Je mets en pièce jointe le mode de remplissage.
    Pour les vannes la jaune est la vanne d'entrée gaz chaudière, les deux autres correspondent au départ et retour chauffage la dernière l'arrivée d' ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite761e6675
    je crains que le plan que vous m'avez fourni ne convienne pas. En effet, j'ai 3 boutons qui pourraient servir de remplissage et bien le jaune pour le gaz. Seulement, j'ai beau tourner tous les boutons, ma jauge de remplissage ne bouge pas d'un iota...
    invite728b013d
    Peux-tu faire une photo du dessous de la chaudière, sans te préoccuper de la plaque de raccordement ?
    Marc.
    invite761e6675
    Bien sur les photos arrivent. Pour le moment, je peux dire (après avoir trouvé une revue technique sur le net) que le robinet de gauche est le départ de chauffage (j'ai touché le tuyau est chaud), celui a sa droite (le jaune est bien le gaz), a droite l'arrivée d'eau et le dernier est le retour chauffage.
    Merci de prendre le temps de me répondre
    invite728b013d
    Désolé, les photos hebergées ne sont pas acceptées sur le site. J'aurais du t'indiquer le moyen de poster les photos, voir le lien ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Le remplissage se fait par le robinet rouge en retrait des autres sur la photo copie d'écran. Par contre je ne comprends pas la position du robinet qui paraît ouvert.
    Marc.
    invite761e6675
    Désolé pour les photos, il est vrai que, plus préoccupé par mon problème, je n'ai pas fais attention que l'hébergeur que j'utilise était proscrit.
    Je viens d'essayer votre conseil et ooooo miracle la chaudière se rempli ^^. Merci à vous pour votre patience et vos conseils. Bonne continuation!!
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  2. [Thermique] Problème allumage gaz chaudière Chappee luna
    Par invite24f8cb7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 16h37
  3. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
  4. [Thermique] problème chaudière chappee 2.24FF
    Par inviteecddd70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 08h23
  5. [Thermique] probleme chaudiere chappee 2.24FF
    Par invite31d8b366 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 19h23
