[Blanc] Lave vaisselle ASI 6232 ne chauffe plus
    invitecd8ee596
    Mon lave vaisselle ne chauffe plus.
    J'ai vérifié la fameuse soudure du boitier de commande evoquee dans d'autres discussions mais elle est ok.
    Je m'oriente donc vers la resistance mais apres avoir tout demonté, je ne vois toujours pas où elle se trouve. Quelqu'un peut il me dire comment la localiser ?
    Merci pour votre aide !
    invitebeecccda
    Re : Lave vaisselle ASI 6232 ne chauffe plus
    La résistance est un tunnel de chauffe situé sous l'appareil; juste avant la pompe de cyclage.
    invitecd8ee596
    Ok, je pense avoir localisé ce tunnel de chauffe (voir photo).
    J'ai mesuré la résistance entre les bornes A et B (voir photo zoomée) et ça me donne "infini"...
    Je pense donc qu'il va falloir que je le change...
    Vous pensez qu'il y a un risque de changer ca soit meme (perte d'etancheité, casse) ou c'est une opération simple ?
    invitebeecccda
    C'est une opération simple, attention à l'eau qui reste dans votre appareil et pensez à bien remettre en place les colliers ou meme les remplacez par des colliers à serrer.
    u96
    bonsoir,
    important!
    verifiez aussi l'etat des soudures du relais chauffage sur le module electronique situe sur le bandeau.
    amities.
    invitecd8ee596
    Ca y est j ai acheté ma nouvelle resistance... 23 Ohms au lieu de infini, c'est mieux !
    Ca vaut quand meme 75euros...
    Ce n'est effectivement pas trop compliqué a remplacer , il suffit d'avoir une bonne pince et de decoller le tuyau en caoutchouc avec un tournevis. J'ai remis les bagues de serrage d'origine en prenant soin de les replacer dans les marques qu'elles avaient créé et c'est reparti !
    Pas de fuite tout va bien !
    Merci pour les infos !
    invitecd8ee596
    Pensez a prendre le numero de l'appareil en allant au magasin, c'est un numero en PNC 911..... qui se trouve sur une etiquette collée sur le coté de la porte de l'appareil.
    Quand a savoir pourquoi elle a grillé, a l'interieur il y avait un dépot calcaire (pas assez mis de sel ?), à moins que ce ne soit l'usure normale puisque ca fait deja trois ans que je m'en sers deux/trois fois par semaines...
    invitef80bfdd5
    a voir si vos verres sont correctement propres par exemple (pas de traces de calcaire) sinon il faut regler l'appareil pour la dureté de l'eau
  1. [Blanc] lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 ne chauffe plus
    Par invite7b0325ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 13h15
  2. [Blanc] lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin
    Par invite554827cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 19h15
  3. [Blanc] Lave vaisselle electrolux ASI 6232
    Par invite2a8e6de4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h09
  4. [Blanc] lave vaisselle electrolux ASI 6232
    Par invite38e0b65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h14
  5. [Blanc] Problème lave vaisselle ASI 6232
    Par invitebd1a61ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 08h55
