[Blanc] lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 ne chauffe plus
    invite7b0325ff
    Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il faut faire lorsqu'un lave vaisselle ne chauffe plus l'eau ?
    invitebeecccda
    Re : lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 ne chauffe plus
    Sur ces modèles, controlez tout d'abord la carte electronique, au niveau des soudures du relais de chauffage.
    invite7b0325ff
    merci; J'envisage de simplement alimenter la machine en eau chaude puisque c'est possible sur ce modèle là. Qu'en pensez-vous
    u96
    bonsoir,
    qui vous a dit que c'etait possible???
    certainement pas le fabricant!
    on ne peux pas alimenter ces modeles en eau chaude pour diverses raisons trop longues a vous expliquer!
    cherchez le plus simple:
    demontez le bandeau et refaite les soudures de la carte electronique sur le relais chauffage qui ont sont la cause a plus de 90%.
    amities.
    invite7b0325ff
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    merci beaucoup. C'était effectivement une soudure qui avait laché et ça marche ! Cependant pour l'alimentation à l'eau chaude c'est là la fois dans le mode d'emploi et une confirmation du constructeur. L'inconvénient étant que le prélavage à l'eau froide pour ne pas recuire les tâches d'oeuf par exemple ne peut plus être réaliser et bien sûr la t° d'eau ne paut pas être réglée.
    Amitiés et merci encore, grace à votre gentillesse j'ai pu éviter un déplacement de spécialiste...
  1. [Blanc] Pb séquencement lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Par kristop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h11
  2. [Blanc] lave vaisselle ASI 6232 Arthur Martin
    Par invite554827cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 19h15
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par inviteb330af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 12h11
  4. [Blanc] problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    Par invite146c653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 11h21
  5. [Blanc] panne sur lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232
    Par invitefd460209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 01h29
