[Brun] retroprojecteur toshiba 43P J03G
    invite7d07e17b
    Bonsoir.
    J ai un probléme de convergence important sur mon retro, surtout sur le côté gauche
    Déjà eu trois réparations de soudures fait par un pro mais soucis je n ai plus le moyen de transport et le répararteur demande 85 € de déplacement.
    Je suis dans l' AISNE prés de LAON et recherche un réparateur confirmé ou quelqu'un peut il me donner les ref des ampli de convergence ou à quoi cela ressemble afin de refaire faire les soudures ou de façon que je démonte pour envoyer en réparation.
    merci pour votre aide
    Hobbyelec
    Re : retroprojecteur toshiba 43P J03G
    Salut
    Chassis C9PJ
    Les circuits intégrés sur lesquels il faut refaire les soudures ou les remplacer s'appellent Q751 et Q752.
    A suivre
    invite7d07e17b
    merci pour l info, juste une question s avez vous si ils se trouvent au centre ou à gauche au dessus de alimentation
    Hobbyelec
    Ce sont des gros "pavés" à 18 pattes tu peux pas les louper mais faut chercher.
    invite7d07e17b
    J ai trouvé la ref
    je démonte demain et refait les soudures
    invite7d07e17b
    J ai refait les soudures des 2, dommage aucun changement.
    la convergence est toujours mauvaise
    les 3 couleurs sont disociées à gauche soit 1 4 8 et 9 le reste est bon
    Que faire de plus
    PEPIN45
    il faut controler s'ils sont bien alimenté ,si oui les 2 sont a changer
    invite7d07e17b
    Bonsoir.
    J ai remonter après vérification des soudures en effectuant la marche suivante:
    branchement du faisceau vert puis rouge et bleu, j ai ensuite vu une diférence au niveau de la convergence que j ai réglé avec la telecommande.
    A présent tous est ok
    Donc pas d explication pour ma part
    merci a tous pour les infos
    invite7d07e17b
    Convergence HS à nouveau voila l oprération que j avais réalisé avant
    Donc de nouveau la convergence est déféctueuse et rebrancher comme je faisais ne marche plus. J'ai vérifié l alimentation c'est ok.
    Ou puis je trouver les blocs convergence Q752 et Q751 sous la fref1G20) STK392-110.
    Si quelqu'un a une idée de la panne,
    marc.suisse
    Salut
    Si j'étais toi , je contrôlerais l'intégralité des soudures de la platine convergence et non pas que les soudures des STK.
    Ensuite ces STK sont facilement trouvable sur le net .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    je dis comme marc que je salue au passage, peut être une mauvaise soudure voir sur les connecteurs...
    A ta place je referais les soudures des amplis convergence sans me poser de questions.
    Peux tu faire une photo de la platine ampli conv ???
    invite7d07e17b
    Salut
    J ai refait les soudures des stk mais toujours rien
    voici 2 photos recto et verso
    au cas ou je dois les changer si quelqu'un peut me donnner une adresse
    marc.suisse
    Salut
    Inspectes bien les autres soudures de la platine .
    Voici un lien pour commander : http://eshop2.euras.com/artikelsuche...eur&art2=kombi
    Tu y verras des STK d'origine Toshiba et d'autres hybrides , quelqu'un sur le forum a déjà mis des hybrides et cela avait joué , donc à toi de voir si tu préfères mettre des originaux ou autre .
  1. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite8d806bbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h23
  2. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h42
  3. [Brun] retroprojecteur toshiba
    Par invitee15ce14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h55
  4. [Brun] retroprojecteur toshiba 51 wh 36
    Par invite57d98414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h59
  5. Retroprojecteur Toshiba
    Par invite602755dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 22h33
