[Blanc] problème lave linge indesit wd106
    invite5619055a
    j'avais laissé un message sur le forum il y a quelques temps au sujet d'un problème avec un lave-linge Indesit.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post1816396
    bret35 m'avais gentiment répondu. Il me proposait de compter le nombre de clignotements du voyant marche.
    Je n'ai pas eu le défaut pendant longtemps mais je viens de l'avoir. J'en donc relevé 5 clignotements et 1 pause de plusieurs secondes durant laquelle le voyant est éteint.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Etienne.
    invitef80bfdd5
    Re : problème lave linge indesit wd106
    voici ce que donne ce code
    Détection Pompe Bloquée ou Pressostat collé sur le signal de vide.
    Reviser CNF (connecteur pompe)
    Reviser Connecteur Pompe
    Controler´le Filtre Pompe
    Controler Enroulements Pompe
    Changer Pompe
    Remplacer la carte
    bonne chance
    invite5619055a
    Merci pour votre réponse.
    J'ai oublié de préciser que le programmateur tourne sans discontinuer. Peut-être cela permet-il de cibler encore mieux la panne ?
    Je vais regarder ce dont vous m'avez parlé.
    bret35
    re
    non le fait que le codeur tourne indique qu'il y a un defaut mais le code defaut est donné par le nombre de cligotement du voyant depart/ pause
    a+ bret35
  1. [Blanc] problème lave linge indesit wd106
    Par invited9de6a14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 10h57
  2. [Blanc] probleme séchage lave linge indesit wd106
    Par invite3501d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 18h26
  3. [Blanc] Lave linge Indesit WD106
    Par invite2733fd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 18h58
  4. pb lave linge indesit wd106
    Par invite81145517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 09h14
  5. pb lave linge indesit wd106
    Dernier message: 09/01/2005, 14h41
