[Blanc] comment choisir transfo HT micro ondes
    invited3edfde9
    Bonjour à toutes et tous,
    J' ai besoin d'une petite aide concernant un micro ondes PANASONIC
    il ne chauffe plus, j'ai parcouru les forums et trouvé de nombreuses réponses.
    Après des tests, je pense qu'il sagit du tranfo HT (que lui je ne peu tester sauf en tension inversée: alimentation du secondaire et mesure au primaire).
    Pour remplacement de ce tranfo HT il me manque la tension de sortie du secondaire.
    Sur le tranfo j'ai une référence: 652GP 220~230V E620A652GP
    (ETL105B9IEE).
    Savez vous si les Panasonic ont tous la même tension de sortie, si non comment choisir un nouveau tranfo.
    Merci pour votre lecture et votre aide
    STIC2001
    ptigui29
    Re : comment choisir transfo HT micro ondes
    Les transfos ont tous la même tension de sortie mais ils diffèrent par la puissance .C'est cette puissance qu'il faut respecter.Au point de vue financier ,ça ne vaut pas le coup de changer le transfo,il coute plus cher qu'un appareil neuf.
    Mais un transfo tombe rarement en panne sauf en court circuit (ça sent le brulé).Le plus souvent c'est le magnétron qui est en cause même si il est bon à l'ohmètre.
    invited3edfde9
    Merci pour votre réponse,
    Pouvez vous me donner des info pour retester le transfo SVP
    ptigui29
    c'est trop dangereux pour un non professionnel,risque d'électrocution.
    invitef80bfdd5
    il est quasi impossible de griller un transfo micro onde dans des marques connues. il faut donc voir la plupart du temps coté diode ou condensateur
    re,
    attention michel des transfos hs cela arrive,
    l'ennui en est le controle,
    car il faudrait en connaitre l'impédance d'origine (là c'est pas gagné)
    un simple enroulement suffit a en modifier les données sans que l'on puisse le percevoir,
    hobbyelec a eu ce cas et a bien localisé la cause ,
    transfo remplacé son micro ondes fonctionne depuis sans soucis,
    un moyen efficace et sur,
    n'est pas a la portée d'un particulier,
    car c'est une sonde haute tension via un multimètre qui peut en lire la tension de sortie (mais le prix d'une telle sonde est dissuasive)
    mais là on entre un domaine qui en sus est très dangereux (tapis spécifique haute tension obligatoire)
    donc laissez tomber ce type d'opération
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2009 à 17h16.
    invited3edfde9
    Merci des nouvelles info,
    en ce qui me concerne c'est le fucible de la HT qui saute,
    si je débranche le primaire du transfo HT, le fusible ne grille pas.
    Pensez vous que pour tester le transfo d'une manière simple, je peux rebrancher le primaire du tranfo et débrancher le secaondaire (sortie HT)
    STIC2001
    ptigui29
    Si c'est le fusible HT (le gros fusible qui va du secondaire HT au condo HT) qui saute,ce n'est pas le transfo qui est en cause.Vérifez à l'ohmètre le condo HT,la diode HT .Si il n'y a pas de court circuit ,c'est le magnétron qui est en cause.
    invited3edfde9
    Je n'ai pas de fusible entre le secondaire HT et condo HT.
    JE parlait d'un fusible qui ne sert qu'au transfo HT (tout le reste fonctionne dans le four (platine électronique, affichage, grill, rotat. plateau, éclairage...).
    Ce fusible (un 8A /32mm) est sur une petite platine sur le primaire du tranfo HT
    ptigui29
    dans ce cas si c'est, le fusible 8A qui lache ,il y a un court circuit quelque part (diode et condo a controler en premier)
    invited3edfde9
    Ok merci, je verifie demain
  1. [Blanc] Comment réparer un four micro-ondes Whirlpool AT 315?
    Par invite2574c906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 23h04
  2. [Blanc] Four micro-ondes AEG : fusible remplacé échauffement du transfo HT.
    Par invited79fdc36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/01/2009, 20h50
  3. [Blanc] Comment vérifier le système de sécurité d'un micro-ondes?
    Par invite9bda773f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 14h30
  4. Comment produire des micro-ondes?
    Par invitedcb024f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 13h40
