[Brun] TV Grandin 3692PS : tvc d404 et r405 hs. [résolu]
Vue hybride
    toine42
    bonjoru donc probleme sur ce tvc d404 et r405 hs change idem, change condo dans primaire, change de nouveau d404 et r405 idem brule et claque de suite si info merci A+
    invitef80bfdd5
    Re : tvc grandin 3692ps
    connait pas le chassis mais si la diode reclaque c'est qu'il y a un court circuit franc et donc voir le transistor ou l'ic d'alimentatrion
    toine42
    bonjour, ses 2 composant se trouve vers la tht donc je pense + un probleme de tht si quelq'un avait les plans , merci .
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    La Zener est une 12Volts , la résistance je crois une 36Ohms , tu dois impérativement changer sur ce chassis EUROMAN/KAISUI les petits chimiques dans le primaire de l'Alim , sinon elle s'emballe et ca reclaque.
    La tension ne doit pas dépasser 90 volts en marche et 36volts en Veille.
    @++++SECPO83
    toine42
    salt ok merci j'essaye et te tiens au courant A+.
    toine42
    bonsoir, donc j'ai verifie de nouveau les condos sur le primaire et je me suis rendu compte que le codno de 10yf avait lache(probelme de tension 35v alors qu'il fallais un 50v) donc appès l'avoir changé et remis diode zener et res de 6,8 ohm ok le tvc focntionne de nouveau, merci a tous.
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] grandin chassis CTN-BB [résolu]
    Par invitef5eb0cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 17h48
  2. [Brun] TVC Grandin 70BSA06.
    Par inviteec8ce896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 21h28
  3. [Brun] chassis TV GRANDIN (resolu)
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/07/2008, 20h01
  4. [Brun] Tv Grandin [Résolu]
    Par invite249bf730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 17h29
  5. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h37
