[Brun] 22pv202 tv/magnetoscope philips
    invitef80bfdd5
    bonjour a tous,
    problème avec un tv/magnetosope philips 22PV202 . fusible lache. le condensateur 68uf de filtrage ést defectueux et est remplacé. a part cela diodes et transistor d'alimentation correct mais fusible saute a cause d'un composant repéré 1300 qui ressemble a une diode transparente avec diverses cerclages de couleur . ce n'est pas une diode etr donc si quelqu'un connait cet élément , je serai heureux d'en connaitre son utilité car des étincelles apparaisse dans ce composant lorsque le fusible est correct . merci
    marc.suisse
    Re : 22pv202 tv/magnetoscope philips
    Salut
    Est-tu sûr de la référence de ton téléviseur ?
    Je pense que c'est un éclateur et je suppose que si des étincelles surgissent à l'intérieur , cela doit être pour protéger le circuit du tv . ( à confirmer )
    As-tu essayé de dessouder la PTC ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    en fait c'est un 14PV202. c'est un éclateur(dsp)(242254943073) il est en série avec une résistance (220ohm)apres le fusible d'alimentation, c'est un chassis EPSILON2001 d'apres mes recherches.je ne comprend pas sa presence étant en parrallèlle sur un coté de la bobine de déparasitage (220v) , entre ces points un minimum de tension
    invited11ca8a5
    je dois pouvoir te passer la doc technique si pas trop vieux
    invited11ca8a5
    ayant discuter de ta panne avec le tech. tv, voila ce qu'il fait sur ce model.
    si condo primaire hs, changer imperativement les diodes (meme si apparement bonne ) et le BU.
    le composant et bien un eclateur mais pas en cause.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la doc, je la possède , c'est pas un problème. je vais verifier le BU tht pour voir demain matin car le fet de l'alimentation fonctionne ce qui implique quasi toujours que l'ic d'alimentation est correct
    marc.suisse
    Salut
    Pourrais-tu me faire parvenir la doc. ? Si sous format informatique bien entendu .
  1. [Brun] magnétoscope philips VR150/39
    Par invite4dd95fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 19h44
  2. [Brun] Magnétoscope PHILIPS VR 550
    Par invite3041b55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 19h15
  3. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h35
  4. magnetoscope philips vr6880
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 12h08
  5. Magnétoscope Philips VR 4229/39
    Par invite831665b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 00h12
