[Blanc] Sèche linge AEG 530 : ne chauffe plus.
    inviteb7574793
    Bonsoir à tous,
    Mon sèche linge AEG LAVATERM 530 ne chauffe plus. Je voudrais d'abord vérifier le fusible. Où se trouve-t-il ?
    ledabe
    Re : Sèche linge AEG 530 : ne chauffe plus.
    il vous faut démonter la tole arriêre en forme arrondi
    il a un thermostat à bilame à controler 2 klixons une de 130° et une de 150°
    puis un bloc avec 2 fusible thermique je vous joint une vue de la résistance avec les 2 fusibles représentés.
    inviteb7574793
    Bonjour chougaby,
    Merci beaucoup de votre explication.
    J'ai testé les deux fusibles. Effectivement l'un d'eux est grillé. Je l'ai court-circuité et ça chauffe à nouveau.
    Maintenant je dois changer le fusible HS.
    Comment faire pour le démonter ?
    Où puis-je en trouver un identique ?
    MM
    invitef80bfdd5
    y at il une valeiur indiquée sur ce fusible defectueux?il ne semble pas que cela puisse etre fourni a part si ce n'est les klixons
    inviteb7574793
    Non, pas de valeur indiquée.
    Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il convient de faire. Est-il envisageable de changer le fusible seulement ?
    ledabe
    Le fusibles sont des 169°
    "la vue montre un 216°"
    inviteb7574793
    J'ai pu trouver un fusible thermique de 169° à 1.90 €
    Je vais procéder au remplacement.
  1. [Blanc] Panne sèche linge AEG
    Par inviteed2c4ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 18h53
  2. [Blanc] Sèche-Linge AEG L******** T50
    Par invitece71b7f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 22h03
  3. [Blanc] seche linge aeg L******** 500 ne chauffe presque plus
    Par inviteec71de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 09h30
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
  5. seche linge AEG
    Par invite1d221442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2004, 23h58
