[Brun] Platine ITC008
Platine ITC008
    inviteb244786d
    Platine ITC008
    Je posséde un télé 70cm Bluesky mais tous les composants interieur sont de chez Thomson.
    La télé ne veut plus démarrer, la LED ne s'allume pas et il n'y a aucun bruit de mise sous tension, bref il ne se passe rien lorsque je souhaite l'allumer.
    J'ai testé les fusibles, les bobines, enfin les composants principaux.
    J'ai une autre thomson chez moi avec également une platine de type ITC008. Je l'ai branchée sur la bluesky et elle marche nikelle.
    Je souhaiterais donc trouver une platine type 550/ITC008 pour ecran 4:3, mais pas moyen de mettre la main dessus que ce soit en occasion ou neuf.
    Mais si quelqu'un a une idée sur la source du probléme, je suis tout ouïe.
    marc.suisse
    Re : Platine ITC008
    Salut
    Effectivement , il serait plus judicieux de commencer par essayer de dépanner la platine originale .
    Pour commencer , quelle tension as-tu sur les pattes du gros condensateur du primaire de l'alimentation , il a la position CP008 .
    Tu dois trouver dans les 320V .
    Attention , ce condensateur peut être resté chargé , donc avant de manipuler la platine , assures toi qu'il soit bien déchargé :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ateur_tete.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb244786d
    Re : Platine ITC008
    Merci de votre réponse.
    Désolé de ne pas répondre rapidement mais je peux travailler sur ma télé que le soir quand je rentre du travail.
    Je vais donc tester ce condensateur.
    Je vous tiens au courant.
    inviteb244786d
    Re : Platine ITC008
    Alors j'ai testé le condensateur et il s'avére qu'il y a bien 320v sur ce condensateur
    marc.suisse
    Re : Platine ITC008
    Salut
    Il faudrait que tu mesures quelles tensions tu as sur les pattes des condensateurs suivants :
    - CP032 , CP035 , CP036 , CP066 .
    Sinon , tu peux toujours tenter de remplacer les condensateurs suivants :
    - CP040 , CP024 , CP025 .
    Tu peux aussi contrôler les résistances RP006 , RP007 , elles doivent normalement faire 120'00 ohms chacune , fais la mesure en ayant dessoudé une patte de chaque résistance au préalable , ceci pour éviter toute erreur de mesure .
    inviteb244786d
    Re : Platine ITC008
    Alors le CP032 ne semble pas être installé sur la carte.
    Je n'ai pas trouvé le CP066.
    Quand aux CP035, CP036, CP024, CP025 ils n'ont pas de tension à leurs bornes.
    LP003 à 0v entre les bornes 5 et 7.
    Voilou
    marc.suisse
    Re : Platine ITC008
    Salut
    Tu réponds à côté à mes conseils et en plus ce n'est pas complet ....
    Relis bien ce que je t'ai demandé.
    inviteb244786d
    Re : Platine ITC008
    lol alors:
    Tensions:
    - CP032 : J'ai trouvé l'emplacement sur la carte mais il n'y a pas de composant à cet endroit.
    - CP035, CP036 et CP066: 0v
    Je n'ai pas de quoi remplacer les condensateurs CP040 , CP024 et CP025 mais ils n'ont pas de tensions à leurs bornes.
    Pour les resistances je n'ai pas sous la main de quoi les mesurer mais demain je me procurerais un ohmétre.
    Je te donne plus d'info demain, mais si tu peux me dire ce à quoi tu pense je suis tout ouïe.
    Voilou
    marc.suisse
    Re : Platine ITC008
    Salut
    Je te dirais ce que je pense quand tu auras fais tout ceci ..
    inviteb244786d
    Re : Platine ITC008
    Alors voila les infos manquantes:
    Les deux resistances sont OK avec environ 180Kohms.
    marc.suisse
    Re : Platine ITC008
    Salut
    C'est quoi les couleurs de ces résistances ?
    C'est bizarre que tu n'ai pas de tension sur le CP025.
    Mais changes ces condensateurs , ce n'est pas dur à trouver.
  1. [Brun] Panne son ITC008
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 08h50
  2. [Brun] Chassis ITC008
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 13h18
  3. [Brun] encore un itc008
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 23h50
  4. [Brun] Problème TV Thomson ITC008
    Par invite5e4ff775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 00h56
  5. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h21
