[Brun] Chassis ITC008
Chassis ITC008
    BRICOLOSECPO
    Chassis ITC008
    Lors de la mise sous tension ----> Bruit Bizarre , ça Frisotte.
    Trouvé DL021= BY228 en CC
    Bu Ligne = OK
    CL021 = OK
    Je change la diode DL021 , refait d'office les soudures sur l'Alim et la THT .
    Mise sous tension -----> Neige sur Ecran ----> Donc TV Ok .
    Je connecte une Antenne ----> Petit défaut de Géométrie ----> Amplitude H trop grande et petit défaut de coussins .
    Qui pourrait me donner la Manip pour accéder au Menu Service pour essayer de reprendre les Réglages.
    MERCI d'avance.
    @++++SECPO83
    _________________
    TOUT ce qui est HUMAIN est NOTRE
    BRICOLOSECPO
    Re : Chassis ITC008
    Re.
    Je reviens justement pour vous dire que j'ai trouver les infos sur les réglages de Horizontal Amplitude , Coussins et Trapèze.
    Ces réglages ne se font pas dans le MenuService , mais par des potars.
    Les Potars se trouvent sur la Carte EST/OUEST.
    PL140 PL141 et PL143
    Par contre pour ma part les POTARS n'agissent pas du tout , donc je dois avoir une autre Panne.
    Si vous avez des infos , je suis preneur.
    @++++SECPO83
    marc.suisse
    Re : Chassis ITC008
    Salut
    As-tu contrôlé la tension Usys ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    BRICOLOSECPO
    Re : Chassis ITC008
    Bonjour à Tous.
    Tout d'abord Merci pour vos contributions.
    Je vous fais part de mes investigations.
    J'ai sorti la platine E/W et controlé :
    TL101----> Mesure Bizarre Pin 1/3
    DL151---->OK
    RL111---->OK
    RL101---->OK
    Pour finir par mesurer "Zéro" sur les diodes DL121 et Dl122 monté en //.
    Dessoudé les 2 diodes ----> une des 2 en CC
    Ce sont de RPG10GI , j'ai seulement une RPG10G sous la Main , je la monte et je fais un essai , je vous dirais.
    @+++++SECPO83
    BRICOLOSECPO
    Chassis ITC008------>Panne Résolue
    Re.
    Tout remis en place aprés avoir changé la diode , je retrouve une Amplitude correcte et plus de déformation en coussins , comme j'avais un peu tripoté les Potars , reprise des régalages ------> IMAGE IMPEC.
    @++++SECPO83
    invite14db6220
    Re : Chassis ITC008------>Panne Résolue
    salut,
    si la BY228 était en court circuit alors retour de la haute tension sur la partie E/W...
    Quel modèle ???
  1. [Brun] Panne sur Thomson 21 DM 182, ITC008
    Par invite0350884e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h57
  2. [Brun] encore un itc008
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h50
  3. [Brun] Problème TV Thomson ITC008
    Par invite5e4ff775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h56
  4. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 15h21
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h29
