[Brun] Panne son ITC008
Panne son ITC008
    invite9cbcb6bb
    Panne son ITC008
    Bonjour à tous!
    Je sèche sur une panne son télé Thomson ITC008. J'ai un doute sur le pavé de traitement son (à priori numérique).
    Toutes mes tensions sont bonnes.
    Seul signal présent: Pin 44 entrée mono.
    Aucun signal nulle part ailleur.
    Lorsqu'on met une pointe de touche PIN 24 ou 25 avec le son règlé assez fort, un ronflement se fait entendre dans les HP, ce qui tendrait à prouver que l'étage ampli fonctionne
    J'oubliais: PIN 51 et 52: l'oscillation du quartz me semble correcte
    J'hésite à commander le pavé qui ne doit pas être donné, j'aimerais mieux étre sûr d'avoir éléminé toutes les autres causes possibles avant.
    Toutes vos suggestions seront les bienvenues et merci d'avance
    marc.suisse
    Re : Panne son ITC008
    Salut
    Ce que je ferais en premier :
    - Vérifier la tension d'alimentation ( je suppose que tu l'as fais ) .
    - Mesures du bus i2c sur les pattes 7 et 8 .
    - Vérifier avec un tv branché sur la péritel que le son est bien envoyé vers ces dernières .
    - Eventuellement essayer de remplacer l'IC mémoire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Et merci pour la réponse mais alim: OK et péritel: pas de son non plus; seul signal son trouve qui va d'une patte 44 à l'autre: celui indiqué audio mono sur le shéma
    encore merci et A+
    marc.suisse
    Salut
    Et le bus i2c ?
    Je trouve ceci :
    - Remplacer le cristal QS101 .
    Si cela ne donne rien , je penserais aussi au MSP , mais remplaces quand même le quartz , j'ai déjà eu le cas et en plus il faisait baisser l'amplitude du bus .
    invite9cbcb6bb
    Bonjour à tous et merci à marc.suisse de t'intéresser à mon probléme.
    J'ai réussi à m'y remettre un peu cette après-midi et voici mes dernières constatations:
    Sur le MSP patte 7 il y a bien un signal ressemblant un peu à ce qu'emet une télécommande, donc difficile à stabiliser d'ue amplitude de 400 MV C/C
    patte 8, Un peu le même signal, en négatif mais environ 50 v C/C
    patte 52 oscillation du mica 1,5 V C/C environ
    patte 51 idem à 0,8 V
    Le signal BF d'un scope arrive bien patte 41 et 42 mais dans ce cas le signal interne télé n'arrive plus patte 44 ce qui semblerait vouloir dire qu'il n'y a pas de panne de commutation mais toujours pas de son dans les HP!
    Une autre anomalie, mais qui n'en est peut-être pas une réelle, la presence de 2 à 3 volts de tension sur plusieurs pattes non connectées notées à 0 volts sur le schéma
    Voilà, si ces observations peuvent apporter de l'eau au moulin de ceux qui sont plus calés que moi en numérique, j'en serai ravi.
    Merci à tous et A+
    marc.suisse
    Salut
    je regardes le schéma demain et te redis
    invite9cbcb6bb
    Salut, merci, et bonne nuit!
    marc.suisse
    Salut salut
    Sur ces pattes , tu dois obtenir un signal d'une amplitude de 5V , mets ton oscilloscope en mode AC , 2v par division .
    Donc un signal d'une amplitude de 5V et tu dois voir le signal bouger .
  1. [Brun] Chassis ITC008
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 12h18
  2. [Brun] Panne sur Thomson 21 DM 182, ITC008
    Par invite0350884e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h57
  3. [Brun] encore un itc008
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h50
  4. [Brun] Problème TV Thomson ITC008
    Par invite5e4ff775 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 23h56
  5. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 15h21
