[Blanc] probleme lave ligne thomson TE1104
    invite13e2e756
    bonjour, je un soucis avec mon lave ligne thomson TE1104 acheter en 2003
    j'ai une erreur D02 à chaque étape d'un cycle de lavage (lavage, rinçage, essorage) qui s'affiche ce qui correspond à un problème de vidange.
    j'ai déjà effectué sur celui-ci beaucoup de test grâce aux différents sujets du forum et maintenant je n'ai plus d'idées si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    liste des tests effectués :
    j'ai nettoyé le filtre il n'y a pas de bouchon
    j'ai nettoyé puis changer la pompe de vidange
    j'ai vérifié que le pressostat fonctionne, je précise si la machine est en marche et que je souffle dans celui-ci la pompe de vidange se déclenche
    le tuyau amenant l'air de la chambre de compression n'est pas bouché
    la chambre de compression n'est pas bouchée.
    j'ai vérifié la pompe de rinçage et celle-ci fonctionne
    j'ai réussi à faire le cycle complet si je laisse le tuyau de vidange en niveau bas mais la pompe de vidange ne se déclenche pas si le tuyau est en position normale.
    Re : probleme lave ligne thomson TE1104
    quelle est la numérotation du pressostat??
    je suppose 11/12/13 etc..... mais encore??? (me les faut tous) au besoin une photo du dito avec sa filerie
    invite13e2e756
    Merci de la réponse richard je m'étais basé sur certains de tes messages pour faires mes tests
    je regarde le pressostat ce soir et je fait des photos et te donne les informations
    invite13e2e756
    ci joint les vue du pressostat
    invite13e2e756
    bonjour j'ai trouvé les fameux numéro
    sur la photo les numéro sont orientés dans ce sens
    16 /12 /14
    rouge bleu jaune blanc et violet
    voir les photos jointes :
    re,
    il en manque 1 et il me le faut
    re,
    je suppose que le manquant c'est le 11
    donc voir ceci:
    11/12 = niveau bas (le pressostat n'est pas sollicité) donc passant a vide
    11/14 = non passant doit de ce fait le devenir si 1er étage sollicité (1er déclic du pressostat) me dire si le cas
    invite13e2e756
    je viens de faire un test a vide ( pressostat débranché)j'ai exactement cela
    sans sollicitation entre 11 et 12 =0 ohm(circuit fermé) entre 11 14 circuit ouvert
    avec sollicitation entre 11et 12 = circuit ouvert 11 et 14 =0 ohm
    re,
    donc le pressostat est bon,
    le second niveau aussi car la pompe est activée (débordement)
    reste cette possibilité :
    pompe de remplacement pas opérationnelle ,
    est ce la même qu'a l'origine???
    vous vous êtes pas mélangé les pinceaux entre les pompes??? (vous signalez avoir une pompe de relevage en sus de celle de vidange)
    car votre défaut n'est pas imputable a une autre cause
    le pressostat est ok je suis formel sur ce point
    attention,
    certains filtres sur pompe ont un disque amovible,
    si oublié,
    ben ça fonctionne pas (ça cavite dans ce cas)
    invite13e2e756
    j'ai testé en fonctionnement et le pressostat change bien de niveau lorsque la machine est pleine d'eau.
    la machine ne se vidangeant pas j'ai débranché l'arrivée d'air du pressostat et j'ai soufflé dedans pour vidé la machine et cela fonctionne donc je n'ai pas de défaut de pompe de vidange.( j'ai vérifié ne pas avoir intervertit la neuve et l'ancienne). je précise que la pompe de vidange neuve a été commandé sur le net sur un site dédié(je ne sais pas si j'ai le droit de le cité ?) le modèle est strictement identique à l'ancienne.
    je n'ai pas de pompe de relevage, je signalait juste que j'avais aussi testé la 2eme pompe de la machine qui permet le rinçage avec l'eau déjà utilisé.
    la j'ai plus d'idée à part un défaut de la carte électronique qui n'enverrai pas l'impulsion de commande pour vider la machine entre les cycles ( lavage rincage essorage).
    cette impulsion doit passer par un autre circuit que celui de débordement qui lui fonctionne
    je pense que je vais etre obliger de changer de machine
    re,
    c'est cela que l'on nomme une pompe de relevage (elle asperge le linge en circuit fermé)
    votre panne est incompréhensible de ce fait,
    votre descriptif est incomplet ,
    quelque chose n'est pas dit a mon avis,
    reste a savoir quoi?????
    style inversion des fils ou partielle entre les pompes,
    ou style la pompe de relevage qui se met en fonction en lieu et place (savoir que leur bruit est identique)
    en fait je n'ai rien de logique a me mettre sous la dent
    invite4660fb9f
    Citation Envoyé par schpins Voir le message
    Vérifier donc le clapet anti-retour de la pompe de vidange. Si celui-ci est HS, la pompe n'a pas assez de puissance pour pouvoir renvoyer l'eau vers l'évacuation. Par contre, elle fonctionne correctement quand le tuyau d'évacuation est au sol.
    invite13e2e756
    re,
    bonjour je refais tout les tests que j'avais déjà réalisé :
    premiere info :
    je n'ai pas inversé de fil sur la électrique (j'ai uniquement débranché et rebranché les 2 fiches de la pompes de vidange, et le connecteur du pressostat qui possède un détrompeur)
    j'ai vérifié tout le circuit d'eau pompe vidange et relevage il n'y a pas de bouchon
    j'ai relancé un cycle complet et j'ai toujours le même défaut D02
    par contre j'ai un info supplementaire :
    lors d'un cycle de lavage ou de rinçage j'ai constaté que l'affichage du temps restant se réinitialisai un première fois sur le cycle de lavage et seulement a la fin de ce deuxième cycle l'erreur D02 arrivait.
    j'ai testé sur des cycles court et le meme syndrome se produit je précise:
    je lance un cycle de lavage rapide 30min
    affichage temps restant = 18 min ( théoriquement démarrage du rincage)
    l'afficheur repasse a temps restant = 27 min et recommence un cycle de lavage.
    arrivé a 18 min arrêt de la machine affichage erreur D02
    j'ai essayé la même manipulation avec un cycle de rinçage :
    au départ temps restant = 19 min
    a l'affichage temps restant = 10 min l'afficheur repasse à 18 min et recommence le rinçage.
    arrivé à 10 min arrêt de la machine affichage erreur D02
    Si vous avez des idées je peux continuer les tests mais sinon je passe a l'option changement de machine
    en tout cas merci a tous pour tous les conseils et idées de tests
    bonne journée
    re,
    désolé, j
    je jette l'éponge car je ne comprends pas!!!
    D02 = défaut pompe de vidange ,
    une photo du corps de pompe(de vidange) est-elle possible??
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Thomson
    Par invite198a00c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/10/2008, 10h38
  2. probleme avec lave linge vedette ligne egee eg 5009
    Par invite849f1e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 22h56
  3. Problème Lave ligne Thomson
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 13h20
  4. Problème Lave Vaisselle Thomson
    Par invited1363829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 08h38
  5. probleme lave linge thomson
    Par invite30219b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 11h41
