Problème Lave Vaisselle Thomson
    invited1363829
    Bojour à tous,
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle THOMSON T45E/1.
    En fait, il ne lave plus. J'entends par là qu'il n'y a pas d'eau qui entre dans le lave vaisselle et de fait la vaisselle sort aussi sale qu'elle l'était en y entrant.
    Quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce problème rapidement, j'en ai un peu marre de laver la vaiselle à la main!!!
    Bises
    invite32caf458
    Re : Problème Lave Vaisselle Thomson
    bonjour SWEEFEUSE, à 1ère vue vérifier si l'eau arrive correctement à l'entrée du lave v. ( robinet fermé ou tuyau plié) si ok l'électro-vanne d'arrivée d'eau dans la machine est peut-être bloqué en position fermée (encrassement interne ou fil de commande déraccordé). vérifie avec un voltmétre ou une lampe si présence de tension sur les bornes de l'électo-vanne (ATTENTION DANGER)A+ sable
    invited1363829
    Merci pour ta réponse rapide.
    Cependant, peux tu me dire ce qu'est l'électro-vanne et ce qu'il faut que je fasse de manière précise parce que je suis super Nulle.
    Je suis vraiment désolée de t'embêter...Et encore merci pour ton aide
    invite32caf458
    BONJOURS SWEEFEUSE,excuses moi pour une réponse tardive, bon, l'électro vanne c'est un robinet qui commande l'arrivée ou l'interruption de l'eau dans ton LV.
    ce robinet est placé à l'intérieur du LV il se situe juste àprès le tuyau souple d'arrivée d'eau. Sa commande est électrique par du 220v via le programmateur et des capteurs de niveau d'eau dans la cuve.
  1. [Blanc] lave vaisselle thomson
    Par invitebe0a54a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 17h04
  2. Problème lave vaisselle Thomson - résistance
    Par invitecc0d0313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h09
  3. Lave vaisselle Thomson Calanka (probleme evacuation ?)
    Par inviteeba439aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h51
  4. problème lave vaisselle THOMSON VI5500N
    Par invite08eac1d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2005, 08h47
  5. problème lave vaisselle thomson
    Par invite9ab99224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 07h25
