[Brun] chassis TV GRANDIN (resolu)
    roland59
    Bonjour à toutes et à tous.
    Qui peut me dire le chassis d'un téléviseur GRANDIN type 51 MBC 003 ARG, je ne parviens pas à trouver le schéma uniquement avec le type.
    (En plus si quelqu'un pouvait me confirmer panne)
    Ligne horizontale planche très brillante mais en plus un tout petit peu de balayage vertical vers le bas (environ 5 cm).
    Evidemment je pense a l'ampli vertical (TDA 8174 AW), mais je n'en ai pas sous la main, et je ne suis pas certain que le magasin où je vais(electronique diffusion) en ai (tout du moins ce boitier, sur leur site internet, c'est dispo mais uniquement en boitier "ZIP-11) et j ne connais pas ce genre de boitier.
    Merci à vous tous pour votre aide et bonne journée.
    Roland.
    PEPIN45
    Re : chassis TV GRANDIN
    bonjour chassis 11ak30
    logiquement oui ampli trame hs,controler si presence des tensions
    roland59
    Bonjour, Pascal et merci pour a réponse, mais.... si je tape "11ak30", je suis sur la marque "VESTEL" (tu vas medire qu'on se fiche de la marque, (et c'est sur) mais... le problème est que les schémas trouvés en tapant "11ak30" ne correspondent pas du tout avec le chassis que j'ai (ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes composants)..
    J'a fait une recherche sur "grandin" sans résultat.
    Roland.
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas te dire ,d'après le type de ton tv ,cela me donne ce chassis
    controle C643 (68pf) si pas en cc
    roland59
    Re.. et merci, tu n'aurais pas le shéma par hasard?
    au fait, ton pseudo est "pepin 45" tu es du Loiret? j'ai de la famille là bas.
    Merci et a+
    Roland.
    PEPIN45
    re
    non pas de schéma,oui je suis du loiret
    Hobbyelec
    Salut
    Comme Pépin le dit ce serait bien un 11AK30.
    Regardes bien sur le CI s'il n'est pas écrit un truc de ce genre, ou sur le transfo alim ou encore le tuner (étiquette papier)
    Schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    roland59
    RE....
    ok, merci quand même.
    Condo vérifié, et ok..
    je vais attendre mardi pour essayer d'avoir un ampli trame TDA 8174 AW
    Merci encore
    a+
    Roland
    roland59
    Bonjour, HOBBYELEC,
    Si JUSTEMENT...sur le "cul" (couvercle arrière), il est noté "11ak30" en plus de 51 MBC003.Ce qui prouve que PEPIN 45 a raison.
    Mais, étant donné qu'en cherchant sur le lien que tu m'as donné, je n'ai trouvé sous la référence "11ak30" que du "VESTEL" et bien sur, j'ai regardé les shémas, et ça ne correspond a rien... (ce ne sont même pas les même composants), je me suis dit qu'il y avait peut être une autre référence chassis pour du "Grandin".
    En tous cas....merci quand même à vous deux pour votre aide.
    Roland.
    PEPIN45
    re
    moi j'avait un grandin en tv et d'après la ref c'était aussi vestel comme chassis
    Hobbyelec
    Salut
    Sous l'étiquette Grandin il y a du Vestel et du Beko.
    REGARDES BIEN sur la sérigraphie du circuit imprimé et donnes toutes les indications trouvées.
    roland59
    HONTE A MOI.....
    pardon....pardon....pardon.... .
    Je me suis flagellé durant 10 minutes pour me punir.
    Ben je sus le roi des...............vous savez qui... hein?
    en fait, je me suis borné à chercher sur le shéma le CI trame (TDA 8174AW) et qui n'est pas référencé comme ça..; (il est référencé "LIP WATT 11" mais Pepin 45 et Hobbyelec aviez bien raison.. c'est bien un chassis 11AK30.
    Encore toutes mes excuses à vous deux, et j vou renouvelle mes remerciments.
    (Au fait... un boitier "ZIP-11" c'est quoi.? je n'ai pas trouvé) et apparemment c'est ce type de circuit intégré (le tda 8174AW en boitier "ZIP-11) qui est dispo chez Electronique diffusion,
    Encore merci..
    Roland.
    Hobbyelec
    Salut
    N'oublies pas les soudures et capas chimiques autour de ce CI.
    roland59
    RE......Hobbyelec.
    Les soudures, (du fait que je n'avais pas de CI de dispo ainsi que les chimiques ont étés vérifiés.
    Encore merci.
    Je tiendrais le forum de l'évolution mardi, ci j'ai le CI.
    Roland.
    roland59
    Bonjour à toutes et a tous.
    Bon.... je relance le débat....car il y a un peu de nouveau.(Et comme j'aime comprendre....)
    Hier soir, j'ai continué mes investigations et étrangement,après une mise en route pour un controle de tension, le TV s'est mis a fonctionner impeccablement... balayage, image et son normaux.
    J'en ai donc déduit que ça devait etre une mauvaise soudure..5 minutes après.... rebelote....seulement 5 cm de trame et pas de son.
    Je me suis dit de mesurer les tensions sur le CI trame par comparaison, (si jamais il se remettait à fonctionner) cequi fut fait.
    Après une nouvelle tentative de recherche de soudure défectueuse..le tv s'est mis à marcher, donc... évidemment, controle des tensions sur le CI trame...et pof!!! re en panne. et celà 3 ou 4 fois de suite.
    J'ai donc fait tout (enfin... presque tout) ce qui est possible et imaginable pour trouver mauvaise(s) soudure(s) sans résultat.
    Actuellement le tv est en panne.
    Les tensions qui changent notablement sur le ci (TDA8174AW) sont
    Pin 2: 27,84 v quand tv ok , 11,45 v quand tv en panne
    Pin 9: 4,12v quand tv ok , 0,07 v quand tv en panne.
    Il est évident que j'ai à nouveau mesuré les composants périfériques, notemment les capas.
    J'en déduis donc que ce ne serait pas le CI trame le fautif.....
    Si quelqu'un avait une petite idée...
    Merci...
    PEPIN45
    refait toutes les soudures vers l'ampli ,quelque fois elles ne sont pas visibles
    roland59
    Bonjpur, Pascal.
    c'est fait, bien sur.. fait et refait....
    mais bon....
    Merci encore.
    a+
    Roland.
    PEPIN45
    re
    vérifie D602(1N4007)
    roland59
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    BINGO!!!!!!!!!!!!!!!
    Bonsoir "PEPIN45"
    J'ai remplacé (désolé de te décevoir) cet après midi D602 (1n4007) "pour voir" et apparemment c'est ça.. le tv fonctionne depuis environ 4 heures sans problème.
    TU vois... si tu me l'avais dit hier t'aurais été meilleur..(sourires.. évidemment)
    Cette diode est évidemment "bonne" mais je pense qu'elle doit se courcicuiter ou se couper par moment.... comme quoi.. à force d'obstination... et comme j'ai horreur de rester sur un échec..
    Bref... dans tous les cas... Merci à toi "PEPIN45"et à "Hobbyelec" (et a moi aussi après tout....) pour votre précieuse aide.
    Amicalement.
    Roland.
    PEPIN45
    re
    heureux de t'avoir aider
    revient nous voir en cas de soucis
    roland59
    re
    MERCI......................... ................
    a+
    Roland
  1. [Brun] TV GRANDIN chassis 11AK36
    Par invitec81b1608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 09h48
  2. panne tv grandin chassis 11ak19pro [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h37
  3. [Brun] chassis grandin
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h19
  4. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h55
  5. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Dernier message: 07/06/2006, 20h31
