Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    invitef7898aca
    Bonjour et bonne année à tous ceux qui lirons le post
    J'ai un GRANDIN 70 cm 16:9. J'ai eu une panne il y a 1 an env. : écran noir. C'était juste un petit transistor BU508AF.
    J'ai a nouveau un problème avec mon TV : l'image s'est agrandie latéralement puis qques jours plus tard elle s'est retrécie avec un effet concave, j'ai 1/3 de noir de part et d'autre de l'image.
    Après qques recherches j'ai récupéré le plan du chassis (11AK 19 PRO). Dans la section EW, j'ai Q603 (PHF9NQ20T) ET R606 (68 kOhms). Sur le plan je lis Q603 = BUK444 ET R606 = 43 kOhms.
    Par ailleurs, je ne trouve pas sur le plan BU508AF.
    Est ce que tout ceci est normal ?
    Qqu'un peut me venir en aide.
    Mais peut-être je me trompe de panne ?
    claude30
    Re : Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    salut
    Ton BU est le transistor marqué Q 605 sur le châssis et indiqué sur le schéma Q 605 = BU 2508D entre Q 603 et le transfo THT.
    Change la R629 (2r7) ainsi que le transistor E/W style BUK...
    Il est aussi probable que la diode BY228 soit à changer
    Claude
    invitef7898aca
    Bonjour et merci de ta réponse
    Je vais essayé de trouver un magasin ouvert dans le coin mais ça risque d'être plus difficile que de dessouder les composants.
    Un soucis cependant : sur le plan et sur la carte, je n'ai pas les mêmes infos. Peux tu me confirmer avant que je ne dessoude :
    -j'ai Q603 = PHF9NQ20Tsur la carte et sur le plan je lis Q603 = BUK444
    -J'ai R629 = 31 Ohms (orange marron noir or blanc) (la mesure à l'ohmmètre donne infini) sur la carte et sur le plan R629 = 2R7 (soit 2 ohms 7, si je ne me trompe pas) Que signifie ce point d'exclamation qui est au dessus et quel est le symbole qui représente cette résistance ?
    J'attends tes infos (toutes les infos sont les bienvenues)
    Hobbyelec
    Salut
    Q603 a probablement beaucoup d'équivalents donc BUK444 ou .....
    R629 fait 2.7ohms en fait la tienne a chauffée d'ou rouge tire vers l'orange et le violet vers brun. De toutes façons de 1ohm à 4.7 ce n'est pas critique, bien mettre le même calibre 1/2w le ! situé à coté indique un composant de sécurité, et en effet quand Q603 se met en C/C il faut bien qu'un élément lache c'est le role de R629, c'est préférable à mettre le feu partout.
    La rupture de R629 a pour cause le C/C de Q603 consécutivement à soudures défectueuses au niveau du balayage H notamment C630.
    invitef7898aca
    Merci Hobbyelec
    Le symbole dans R629 ? Tu peux me dire ce que c'est.
    Existe-t'il des schémas d'implantation des composants car c'est pas évident de les repérer sur la carte surtout qu'à cet endroit (EW) ça à bien chauffé et que la sérigraphie est presque illisible.
    Dernière question un vendeur de composant en ligne ? Quelqu'un connait ? Car tous les commerçants locaux ne travaillent plus avec les particuliers (non pas tous mais ils deviennent très rares : e-concurrence).
    Hobbyelec
    Salut
    Le symbole dans R629 doit signifier résistance de sécurité ayant la capacité de se couper en cas de besoin sans bruler donc sans risque. C'est une hypothèse.
    Les magasins de vulgarisation sont en principe dotés de ce type de composant.
    Achetez une résistance de 0.5 euro sur le net ça va faire cher en frais de port !.
    invitef7898aca
    Je suis tout a fait d'accord mais je n'ai pas de détaillant en électronique dans mon trou
    Je vous tiens au courant
    invitef7898aca
    Salut
    Dans l'attente d'avoir mes composants j'ai fait une petite expérience.
    Mais avant une p'tite question :
    les valeurs des composants à remplacer :
    Q603 = BUK444
    L604 = 30002021
    C620 = 1 NF 630 V
    R629 = 2,7 ohm
    R606 = 43 Kohm
    C630 = 430 NF 250 V
    L602 = 30002026
    sont bien différentes de celles que j'ai lue sur la carte.
    par exemple R629 qui doit être coupée mais pas cramée je lis R629 = 31 Ohms (orange marron noir or blanc). Je l'ai remplacée par une 33 ; elle a cramée tout de suite (heureusement que le coupe circuit était juste sous mon doigt ). Je retiens l'explication d'Hobbyelec qui doit avoir plus d'expérience que moi.
    Mes souvenirs ont besoins d'être raffraichis, même avec des lois de kirchoff ou autre. Je veux bien remplacer tous les composants mais j'aimerais bien comprendre ce que je fais. Y a qqu'un qui se sent le courage ?
    Hobbyelec
    Salut
    Tu remplaces Q603, R629 et C630 et tu nous dis ce qu'il en est .
    invitef7898aca
    Salut à tous
    J'ai remplacé mes composants. Mais problème d'équivalence : Q603 en IRF640B, C630 (pain de sucre plastique) remplacé par un céramique (toujours en 0.47µF) et R629 27 ohms 1/2w remplacée par 2.7 1W.
    Donc la résistance d'origine (27 ohms) remplacée par la même valeur n'allumait pas toujours le TV mais 2.7 oui donc essaie transformé. Le mosFet lui me renvoyait une image trapezoïdale (bas plus large que haut) J'ai donc remis mon Q603 d'origine. Ca marche !
    Ce que je retiens de ce dépannage c'est qu'il est très difficile de trouver les bons composants (surtout quand on habite dans un trou) les caractéristiques peuvent varier ainsi que leur format. Que pour 0.87 centimes et des connaissances élémentaires c'est tout de même intéressant. Et enfin MERCI A TOUS
    invitefdb0e99c
    Thumbs up Re : Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    J'ai une TV grandin 70cm 16/9 et j'ai eu la même panne que toi, ecran noir d'un seul coup mais le son fonctionne encore. Peux tu me dire où se situe ce transistor BU508AF? Q_ _ _ _?
    Merci beaucoup de ton aide
    Merci d'ouvrir une nouvelle discussion pour un meilleur suivi.
    azer
    invitef7898aca
    Salut
    Tu dois avoir un gros radiateur en alu gauche de la pompe à vide. Tu ne vois que le boulon de ce côté. C'est un gros transistor qui est collé à l'intérieur.
    Hobbyelec
    Salut
    Une pompe à vide dans un TV, ça explique la qualité des programmes diffusés.............
    invitef7898aca
    Salut Hobbyelec
    Ce n'est pas une pompe à vide ?
    Désolé, j'avais cru que ...mais bon ... toute une culture à refaire
    J'ai un autre pb avec mon tv. Je recherche si la réponse existe déjà ; sinon j'ouvre une nouvelle discution
    invitef7898aca
    Merci Hobbyelec
    J'ai ouvert les yeux ! C'est un transfo TR602.
    Yannick 5959, j'espère que tu as trouvé ton pb
  1. PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h23
  2. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 11h45
  3. [Brun] chassis grandin
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h19
  4. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 18h58
  5. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Dernier message: 20/06/2006, 21h55
