PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    invitef7898aca
    Me revoilà avec ma tv. Le dernier dépannage fait par un vrai pro m'a coûter 85 E. Si je pouvais éviter d'y retourner ... j'en aurai pour plus cher que sa valeur
    Voilà mon nouveau problème :
    J'allume mon tv. 30 secondes de son puis plus de son (image ok). J'éteints ou je mets en veille, je rallume et rebelote !! Une fois j'ai eu du son pendant longtemps mais avec un fort bruit de fond.
    Qqu'un a-t-il une idée.Merci d'avance
    chirvane
    Lightbulb Re : PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    peut t'il s'agir d'un soudure seche?
    ouvre et regarde bien peut etre que tu verras bien qlq chose
    a+
    invitef7898aca
    Salut
    Je reviens à la charge
    Maintenant la led de mise en veille n'accroche pas. Dès la mise en marche repasse en veille.
    Qqu'un peut il me venir en aide.
    invitee7c3fb53
    Re: Re : PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    bonsoir voir tda 2615
    invitef7898aca
    Merci OZBAKI de ta réponse
    Pour l'instant tout refonctionne ????
    Je n'ai rien fait.
    Je garde ton info sous le coude pour le cas où
    invitef7898aca
    Salut à tous
    me revoilà
    mon tv me refait des siennes :
    Il reste en veille. Led rouge allumée pas de son pas d'image
    J'appui sur une touche (tv ou tlcde) la led passe brièvement au vert puis revient au rouge.
    Y a t il un spécialiste du cas
    invitec6b674f5
    Citation Envoyé par nonoone Voir le message
    Salut à tous
    me revoilà
    salut
    verifis l'ampli bf
    j.luc41
    A la lecture des problèmes rencontrés (plus de son, plus d’image, et ce, de façon aléatoire), je partage assez l’avis de chirvane, à savoir des soudures sèches. Voir au niveau de l’alim, et aussi au niveau de la THT ( n’oubliez pas de décharger le condensateur d’alim avant toute manipulation). Vous pouvez aussi contrôler au niveau du transistor BF.
    Voilà pour un début, sinon, attendez les diagnostics des « pros de la TV »…
    J.Luc41
    invitef7898aca
    Merci à vous de votre intérêt.
    Je dois avoir des soudures sèches. J'en ai refait qq unes mais pas les bonnes car le son se coupe de temps en temps. Une 'tite tape et ça repart (pour l'instant). J'ai acheté mon tda mais pas le temps de le monter ...
    Merci encore
  1. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h45
  2. panne tv Grandin chassis 11ak19pro
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 19h25
  3. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 17h58
  4. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h55
  5. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Dernier message: 07/06/2006, 19h31
