Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    invitef7898aca
    (Re)Bonjour
    J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse... donc je sollicite votre aide.
    C'est mon TV Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P qui fait des siennes.
    La panne : l'écran s'est éteint accompagné d'un son typiquement électrique (Pas d'odeur). Lorsque je remets le TV sous tension rien ne se passe (écran noir, led éteinte) sauf un bruit de crécelle (comme un relais qui ne collerais pas).
    Je pense à nouveau au BU508 EN Q605. Qu'en pensez vous. (il a été changé il y a 2 ans).
    Question subsidiaire : D815 et D814 ou 817 semblent être ouverte et D816 semblent être passante. Mais il faut que je les dessoudent car elles sont en // sur des capa.
    Cdlt
    invite14db6220
    Re : Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    salut,
    D816 étant la diode du Usystême (150V secondaire alim) et que tu la trouves "passante" (en court-circuit), il faut probable que Q605 soit HS.
    Déssoude Q605 pour le mesurer...et voir les soudures dans les bases de temps.
    invitef7898aca
    Salut
    J'ai essayé de suivre sur le plan mais je ne vois pas le rapport entre D816 et Q605. Peux tu m'expliquer ?
    Le fait est là Q605 enlevé la diode est OK. Par contre pour les deux autres pas de changement le controleur en position diode m'indique 550 dans le sens passant et 800 dans le sens bloquant. ?? Le BU508 est passant dans tous les sens en position diode ou ohm. En position hFE j'ai une série de valeur en perpétuel changement ???
    invitef7898aca
    Salut à tous
    Paccro, j'ai lu dans un de tes post de trouver la raison de la destruction du BU. C'est en effet pas normal qu'il crame 2 fois en 4 ans. Je ne me vois pas changer de BU tous les 2 ans !!
    Peux tu me venir en aide. L'aide de tout autre est également la bienvenue.Merci
    invitef7898aca
    Angry Re : Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Salut à tous
    Je ne suis vraiment pas content.
    J'ai changé mon BU (le 3 ème en 4 ans).
    Qu'est ce qui se passe dans c'te p... de TV
    Qqu'un peut il me venir en aide
    Hobbyelec
    Les causes les + courantes de claquage de BU : U sys mal filtrée, base mal commandée, soudures THT ou composant périphérique, liaison au déviateur, capa de blocage sèche et j'en oublie peut être.
    Manifestement le BU claque au bout d'un laps de temps : le remplacer et controler sa montée en T° s'il dépasse 70/80° arrêter et rechercher du coté commande de base,
    Bien controler à la loupe les soudures des composants qui chaffent
    invitef7898aca
    Merci Hobbyelec
    Je vais me repencher sur le schéma.(quand j'aurai un peu plus de temps, je risque de revenir à la charge sous qqe jour)
  1. PANNE DE SON sur Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Par invitef7898aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h23
  2. [Brun] panne tv GRANDIN chassis 11AK19B-1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 11h45
  3. [Brun] chassis grandin
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h19
  4. Panne Tv Grandin Chassis 11ak19b
    Par invite3e477b07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/09/2006, 18h58
  5. Grandin 70 16/9 001arg Chassis 11 Ak 19 P
    Dernier message: 07/06/2006, 20h31
