[Thermique] Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
Vue hybride
    invitee5519e05
    j'ai une chaudière frisquet a gaz avec reserve eau chau.mercide.
    Depuis quelque temps la pression de l'eau chaude quand je prends ma douche est faible. de même au robinet de cuisine, l'eau coule assez lentement et le débit augmente ensuite.
    le plombier n'a rien trouvé?
    quelqu'un a -t-il une idée
    invite262411ed
    Re : mnque pression eau chaude sortie chaudiere a gaz
    il me faudrais l'annee et le type (modele) de cette frisquet
    invitee5519e05
    je n'ai plus la ref exacte: c'est une gaz liner de 1993.
    le plombier a changé le RTA
    invite262411ed
    tu dois avoir un probleme de calcaire dans le corp de chauffe ..
    a voir...
    invitee5519e05
    c'est qui m'a dit mais j'ai un adoucisseur thproche de 2°
    invite262411ed
    le th de ton adou est il stable entre 2 regeneration ?
    combien de tempe entre 2 regeneration?
    invitee5519e05
    je ne verifie pas le th systematiquement mais a chaque fois je trouve peu
    entre deux regeneration (2000l), c'est pas très souvent tous les mois peut-être c'est la nuit.
    le pb est survenu après des travaux sur le réseau. La pression était devenue forte au point de claquer le bac de résine de mon adoucisseur, de la certouche d'eau et mon voisin a eu le micro ballon de sa chaudière francobelge qui a claqué (3ans d'âge)
    invite262411ed
    vous consomme combien de metre cube d'eau a l'année??
    invitee5519e05
    on est 2 soit 60 m3
    invite262411ed
    donc 30 regeneration d' eau environ 4 sac de sel
    regeneration tous les 15 jour environ.
    as tu trouver du sable apres
    invite7842be71
    Re : Chaudière gaz Frisquet Gazliner de 93 : manque débit ECS.
    Le RTA sur Frisquet est la uniquement pour mitiger ton eau chaude. Pour ètre sur que çela vient de ta chaudière, tu coupe l'eau, tu defait ta sortie eau chaude de la chaudière (au dessus de ton RTA), et tu remets l'eau,pense a brancher un tuyau pour faire cracher dans un seau. Si tu n'a pas debit, chaudière entartrèe, si tu a du debit, problème sur l'installation ou ta robinetterie.
    invitee5519e05
    pas de sable
    je vais essayer de couper l'eau chaude pour voir .....
    invite262411ed
    ça peut etre si la pression est instable du sable au resine qui de ballade ou si debit stable mais peut du calcaire chaudiere a quand meme 15 ans .
  1. chaudière frisquet gazliner 23
    Par invite29eabd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 18h32
  2. [Divers] Chaudière Frisquet problème de débit ECS
    Par invite644e7046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 21h57
  3. [Thermique] Detartrage ECS sur Chaudière Frisquet (GazLiner)
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 06h03
  4. [Thermique] Chaudière GAZLINER Frisquet 23 kW
    Par invited3c071e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h51
  5. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par invite9963655a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h35
