[Thermique] Conseil économie température chaudière
    kurt51524
    selon vous quelle est la méthode la plus économique pour régler la température de son logement , sans thermostat d'ambiance ni sonde extérieur, avec le radoucissement saisonnier.
    En effet à l'arrivée du printemps, vaut il mieux baisser la température de la chaudière, passer de 60° à 50° par ex
    ou baisser les robinets thermostatiques des radiateurs ?
    avez vous une idée
    invite58e4767e
    Re : Conseil économie température chaudière
    Si vous avez des radiateurs thermostatiques,avec une température affichée à 21° par exemple,donc sur la position X,Le circuit va se couper une fois la temp.atteinte,quelque soit la température extérieure,ou bien que le soleil chauffe l'appartement.
    Donc,si le circuit est coupé,la chaudière s'arrête,quelque soit sa température.
    On peut toujours baisser cette température,mais tout dépend de la chaudière,fonte ou acier,basse température,etc...,celà permet de gagner un peu sur les pertes du circuit .Demandez à votre chauffagiste la température de fonctionnement basse recommandée.
    invite728b013d
    Rien ne peut remplacer une régulation "climatique" sonde extérieure et sonde de départ, mais un TA programmable est un moyen plus économique de disposer d'une température confort (présence jour) et économique (absences programmables et nuit).
    Dans ces conditions, la température chaudière n'intervient qu'en limiteur.
    Les robinets thermostatiques ne doivent servir qu'à réduire la température ambiante dans les pièces recevant des apports calorifiques extérieurs tel que ensoleillement, feu de bois, four, pièces inoccupées etc. L'on peut imaginer de baisser et remettre en place pendant les périodes citées plus haut.
    Marc.
    kurt51524
    Citation Envoyé par le barbu Voir le message
    Ok merci beaucoup pour la réponse
    Ok, merci beaucoup pour la réponse
    kurt51524
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci, en effet s'est un peu la solution que j'utilise, à savoir baisser les robinets thermostatiques durant la nuit.
    Un chauffagiste m'avait dit que durant l'hiver il était préférable d'avoir un température de chaudière plus élevée ( 70° ) par exemple, et de la baisser quand il ne gèle plus ( au printemps)
    Voilà la source de mon questionnement...
  1. economie chaudiere fioul
    Par invited80f37e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 07h40
  2. Conseil en chaudiere à condensation
    Par invitec9eba304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h27
  3. besoin conseil installation chaudiere
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2008, 09h16
