[Brun] TV BlueSky Modèle NR TBK 70 S : écran noir.
    invite2abdbd0c
    Exclamation TV BlueSky Modèle NR TBK 70 S : écran noir.
    bjr à tous voilà ma télé m'à laché du jour au lendemain, aujourd'hui elle ne veut plus s'allumé correctement, en faite elle s'allume mais elle me mait un écran noir avec un gros trait bleue au-milieu ya t'il une personne qui peut me dire d'ou peut venir ce probléme SVP
    Dernière modification par marc.suisse ; 24/02/2009 à 12h56.
    marc.suisse
    Re : ma télé ne marche plus
    Salut
    Tu as sûrement le 200V absent de la platine tube et je suppose que tu devras changer l'IC final RGB.
    Sur ta troisième photo , on voit un IC entouré d'une plaque en métal , je n'arrive juste pas à lire ce qui est marqué dessus , peux-tu stp nous le dire ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite977a1803
    Salut
    Modèle de ta Télé ou chassis.
    invite2abdbd0c
    salut et merci de bien vouloire m'apporter ton aide.
    Marque BlueSky
    Modèle NR TBK 70 s
    invite2abdbd0c
    Exclamation réf: chassis......
    chassis BEKO ELEKTRONIK 75Z.190-18
    je crois que c'est un 14.1 je m'y connais pas trop en électronique par contre en mécanique pas de soucis avec des notions.
    invite2abdbd0c
    Re : réf: chassis......
    référence IC: TLF159-01B-1219
    voilà c'est beaucoup mieux avec les réf de l'IC
    marc.suisse
    Re : TV BlueSky Modèle NR TBK 70 S : écran noir.
    Re ,
    Ce n'est pas ça , je crois arriver à lire TDA6108JF , confirmes-tu ?
    invite2abdbd0c
    ou voit tu ces réf ??
    invite2abdbd0c
    oups !! dsolé je vien de voir les réf sur la 3 photo c'est bien TDA6108JF je confirme réf mais le composant semble en bonne forme ??? éxplique moi packe pas tou compri là
    invite2abdbd0c
    invite2abdbd0c
    Unhappy Re : TV BlueSky Modèle NR TBK 70 S : écran noir.
    Citation Envoyé par keurt73 Voir le message
    parceque j'ai trouvé je crois composant peu etre cramé voir photo svp merci
    marc.suisse
    Re ,
    Tv allumé , assures toi d'avoir 200V sur la patte 6 de cet IC .
    Donc , tu mets ton multimètre en position voltmètre continu , tu mets le fil noir sur la carcasse métallique du tuner ( l'endroit ou tu branches l'antenne ) et le fil rouge sur la patte 6 et redis nous la valeur que tu obtiens .
    invite2abdbd0c
    oui merci mais comment roconaitre la patte 6 ?? svp
    invite0f31bc28
    Patte 6 du TDA6108JF si j'ai bien compris.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../TDA6108JF.pdf
    Avec la doc tu trouvera facilement la patte 6.
    invite2abdbd0c
    j'ai trouver les valeurs suivants sur plusieur pattes de l'IC : 1V, 4V, 20V mais pas les 200v voltlà !!
    invite2abdbd0c
    marci angello 2009 sa va bokou mieu
    invite2abdbd0c
    je lis 203V donc jais bien 200V a l'ic
    sa vien d'ou si c pa sa svp ??
    parcro
    Avé
    il me semble que la soudure de gauche de c341 sur la première photo du message 11 est défectueuse/brulée
    de même que les 3 soudures juste en-dessous de c341
    refais toutes les soudures défectueuses ou douteuses
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2abdbd0c
    oui je veu bien les refaire mais elles sont trop petite pour mon fer a souder ou ma panne, peut tu me dir comment faire stp ? merci de ton aide parcro
    parcro
    Avé
    pour les composants montés en surface (cms=smd) il faut changer de panne et/ou de fer et utiliser un grain de fin fil de soudure (<0.8 mm)
    http://home.nordnet.fr/~fthobois/les_cms.htm
    http://www.aurelienr.com/electronique/soudercms.htm
    http://www.planete-sciences.org/robo...ex.php/Soudure
    http://persoc.free.fr/blog/index.php...composants-cms
    Amicalement.
    DD
    invite2abdbd0c
    tout dabord bjr a tout le monde, merci pour ton indice parcro mais j'ai controler les soudures elle sont bonne, mais je ne sais pas comment faire pour controlé le composant a 11 broche que l'on voit sur les photos 1 et 2 du message 11, merci de bien me montré les manipes à suivre................a+
    invite977a1803
    Bonjour tout le monde
    Essayes de changer les condensateurs liés à la patte 6 de ton CI.
    J'attends le résultat.
    Bonne chance
  1. [Brun] Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge[résolu]
    Par invite43361057 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/03/2009, 07h58
  2. [Brun] Ecran noir sur ma TV Bluesky
    Par invitee01f3b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 23h33
  3. Problème Bluesky modèle TX70
    Par invitedb4b9f01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 19h17
  4. plus d'image tv bluesky modele bs3320s
    Par invite84afe638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 22h03
  5. ecran noir sur un SONY 16/9 82cm modele KV32WS3B
    Par invitee9d4ac46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 07h17
