[Brun] Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite43361057
    Je possède une télé Bluesky BL5505MTX qui ne fonctionne plus.
    Lorsque je mets en route la télé:
    • la led rouge s'allume mais semble faible
    • l'écran reste noir
    • il n'y a pas de son
    • avec la télé ouverte, j'entends un sifflement intermittent mais régulier en fréquence
    • je ne vois pas la lampe (qui rayonne dans le tube) s'allumer
    J'ai effectué quelques mesures au niveau de la carte électronique en prenant la masse sur le connecteur d'antenne (pas sur que cela ait une importance):
    • Au niveau du câble d'alim (en entrée du fusible), je trouve 85V
    • Au niveau du THT, je trouve 25V sur 3 pattes et 0.45V sur une autre, toutes les autres étant à 0V ou quelques mV.
    Je suis surpris des 85V au niveau du câble d'alim, je m'attendais à trouver du 230V environ.
    Est ce quelqu'un peut me guider dans le dépannage de cette télé?
    marc.suisse
    Re : Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge
    Salut
    Très bonne façon de faire exploser ton mesureur ....
    Non sérieux , si tu veux vraiment faire la mesure sur le câble d'alimentation , il te faut mettre ton mesureur en voltmètre alternatif et mesurer directement sur les 2 pattes du câble d'alimentation ( mais je doute de l'utilité de la mesure ) .
    La première chose à faire est de contrôler le bu ligne , si tu ne sais pas le localiser , fais stp une photo du chassis de ton téléviseur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite43361057
    Merci de la réponse
    Ok pour le testeur, je vais essayer de trouver la masse ailleurs.
    Non je ne sais pas localiser le BU, voici donc 2 photos partielles du châssis:
    http://julien.paleni.free.fr/files/1.JPG
    http://julien.paleni.free.fr/files/2.JPG
    Je n'ai pas mis de balise IMG car les photos sont très grosses
    marc.suisse
    Salut
    Sur la deuxième photo , tout en bas à droite , tu as le transformateur ligne .
    Au dessus de lui , tu as un connecteur sur lequel arrivent plusieurs câbles .
    Juste à droite du connecteur , tu as un transistor vissé contre une plaque métallique .
    Il faut que tu le dessoudes et que tu le compares à cette mesure :
    http://forums.futura-sciences.com/at...mesures_bu.pdf
    Mets nous ici les valeurs que tu obtiens .
    Si tu dois par la suite mettre des images , utilises le serveur de Futura selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    La seule acceptée par la charte .
    invite43361057
    J'ai dessoudé et fais les tests sur le BU.
    1. 0.435
    2. 0.21
    3. rien
    4. rien
    5. 0.21
    6. 0.47
    J'aurais envie de dire que mon BU est mort d'après la mesure 6 car il est en court-circuit, ai-je raison?
    Si oui, est ce que je dois prendre la même référence? ou puis je utiliser un transistor correctement dimensionné?
    Désolé pour les photos précédentes, j'aurai bien édité le message mais je ne peux pas
    marc.suisse
    Re ,
    Quelle est la référence du transistor ?
    invite43361057
    il s'agit d'un C5388
    la datasheet est là il me semble: http://www.datasheet4u.com/html/C/5/...evice.pdf.html
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Regardes sur la platine tu devrais y trouver la Réf de La platine , elle ressemble à un chassis Vestel 11AKxx.
    @++++SECPO83
    marc.suisse
    Bon comme ça c'est dur à dire pour le bu , c'est un darlington , mais je serais tenté de dire que ton bu est ok .
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO
    + 1 , fais même stp une photo du chassis .
    invite43361057
    En effet BRICOLOSECPO, la rèf du châssis est: 11AK30A14
    Vous trouverez les photos du châssis en pièce jointe.
    Est ce que je fais le test de la lampe?
    invite43361057
    j'ai oublié les schémas élec du châssis
    (faut faire clic droit> enregistrer la cible sous pour pouvoir le voir)
    invite43361057
    petit up svp
    invite43361057
    2nd up svp
    marc.suisse
    Salut
    Désolé , je n'avais pas vu tes up ..
    Essayes le test de la lampe ( le premier ) : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite43361057
    J'ai fait le test de la lampe: elle reste éteinte
    J'entends à nouveau le sifflement régulier...
    La prochaine étape est de vérifier les tensions à partir du schéma page 6 de la doc du châssis?
    invite43361057
    petit up
    PEPIN45
    vérifie D805
    invite43361057
    Désolé pour la réponse tardive, je n'avais plus de piles dans mon testeur.
    J'ai testé la diode:
    • en direct: 0.4V
    • en inverse: infini
    La doc est ici: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/eic/BY297.pdf
    Je ne trouve pas la tension de seuil dans la datasheet, mais la diode me semble ok.
    Qu'en pensez vous?
    invite43361057
    petit up
    invite5a5b8a82
    Slt , dessoude le bu complétement, enleve le , et remet le tv en route, est ce qu il siffle toujours, ?
    controle si environ 140 v sur la patte du milieu du bu
    mette une ampoule de 70 w/220v entre la masse secondaire et les 140 v, est ce que l ampoule s allume normalement ?
    meme un court instant !
    si oui, je pense a la tht défectueuse
    un oscillo permet de vérifier si un amortissement mais je pense à la tht si tension ok et bu ok.
    marc.suisse
    Etant donné que le test de la lampe a déjà été effectué sans succès , je conseille de modifier un peu le test selon cette méthode :
    - Dessoudes la bobine L808 et le pont S808 si présent .
    - Branches la lampe sur les pattes du condensateur C826.
    - Allumes la tv et dis nous ce qu'il se passe .
    Contrôles bien également les diodes du secondaire .
    Je te conseille également de remplacer les condensateurs C826 , C623 , C810 ,
    invite5a5b8a82
    re
    ok , j avais pas vu que le test de la lampe avait été fait !
    sur ce chassis , j ai eu beaucoup de diodes en cc ou résistances coupé
    je connais plus leur ptits noms, mais vérifie de suite les résistances du coté de la diode zener de la régulation,
    est ce que tu as les 12 et 5 v entre autre ?
    si toutes les tensions ont chutées, vérifie bien comme écrit ci dessus,
    vérifie aussi diodes dans le primaire (alim).
    j ai rarement eu les condensateurs chimiques en cause sur ce chassis, pour moi c 'est une résistance coupée ou diode en cc.
    Nico
    Nico
    invite43361057
    merci pour vos réponses
    @Marc.suisse:
    Pas de L808, juste le pont S808
    Lampe soudée aux pattes de C826:
    • pas d'image
    • sifflement toujours présent (sifflement qui est coupé brièvement lorsque je change de chaine)
    • led éteinte
    J'ai pas changé les condensateurs car j'en ai pas sous la main.
    @tea1039:
    quelle est la diode zener de régulation?
    est ce D889?
    dois je mesuré les tensions avec la lampe soudée ou non?
    si oui, à quel endroit?
    @tous les deux:
    D801:
    • 0.63V en direct
    • infini en inverse
    D802:
    • 0.47V en direct
    • infini en inverse
    D803:
    • 0.43V en direct
    • 1.48 en inverse
    D805:
    • 0.4V en direct
    • infini en inverse
    D806:
    • 0.45V en direct
    • infini en inverse
    D807:
    • absente
    D808:
    • 0.39V en direct
    • infini en inverse
    D810:
    • 0V en direct
    • 0V en inverse
    D812: diode CMS
    • 0.54V en direct
    • 0.6 en inverse
    D891:
    • absente, un fil la remplace
    D892:
    • pas trouvé sur la carte
    Pour ma part, j'ai des doutes sur D803, D810 et D812
    Qu'en pensez vous?
    marc.suisse
    Salut
    Pour éliminer complètement le doute , je te conseille de refaire les mesures , mais cette fois en dessoudant à chaque fois une patte de la diode que tu testes .
    La D810 me parait bizarre , essayes de la mesurer de nouveau , mais cette fois en ohmètre .
    invite5a5b8a82
    S'lt
    en effet, D810 ne doit pas etre coupé ?!
    refait la mesure une patte déssoudée, diodemètre et ohmètre
    important: vérifie la valeur des résistances: (souvent coupées)
    r818 , r 817, r829
    Une question: apres d808 (150 V) combien mesure tu de tension ?
    quand le tele siffle après que tu ai appuyé sur pr + pour le démarrage.
    invite5a5b8a82
    si c 826 est hs, tu peux avoir effectivement cette panne.
    avec oscillo le doute est levé de suite, essaie en effet si possible de changer C 826 , apres avoir vérifier les résistances citées plus haut.
    invite43361057
    ok pour les manips, je fait cela ce week-end
    invite43361057
    J'ai fait les tests demandés.
    En pièce jointe le test des diodes avec une patte dessoudée à chaque fois.
    D810 est bien HS, dois je en commander une? ou le reste risque d'avoir reçu?
    R818, R817 et R829 sont ok, les valeurs correspondent
    Après D808, soit au borne de C826, je trouve:
    - sans lampe à la place du BU: 25V DC
    - avec lampe à la place du BU: tension que mon multimètre n'arrive pas à mesurer
    La télé siffle dès que je l'allume
    Si j'appuie sur Pr+, le sifflement est interrompu puis reprend son cycle
    Le fait d'appuyer sur Pr+ influe sur le sifflement
    J'ai pas d'oscillo, je peux commander un condo s'il le faut
    J'attends vos avis sur la question
    marc.suisse
    Salut
    Tout ces tests d'allumage , tu les as fais avec toutes les diodes encore soudées ?
    Si oui , je changerais les pièces suivantes :
    - C826
    - C830
    - C623
    - D810
    Et assures toi de ne pas avoir de court-circuit sur les pattes du condensateur C830 , lorsque la diode D810 est dessoudée .
    invite5a5b8a82
    si cette diode est hs , le test de la lampe aurait du fonctionner tout de meme, faut voir si l absence des 12 v ne provoquent pas un standbye de l allim (mais ce sifflement ! change le condo aussi)
    vérifie si tu n a pas un cour circuit derriere cette diode ?!
    car elle génère un 12 v allant sur les ci audio.
    -tu change la diode
    -tu change le condo (dans le doute car pas d ocillo)
    ta pas une autre platine pour faire la recup de composants ?
    ou magasin d electronique sur place (éviter frais de port)
    car l investigation n est peut etre pas terminée.
    a +
  1. [Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Par invite3721afe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h14
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par invite10f76577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
