[Blanc] Lave-vaisselle BOSCH, pb boitier doseur
    invite5a15692c
    Red face Lave-vaisselle BOSCH, pb boitier doseur
    Lave vaisselle Bosch avec sur la plaquette signalétique : SG14006/13
    Bonjour, le boitier doseur lavage-rinçage de mon lave-vaisselle ne s'ouvre plus systématiquement au lavage.
    Le boitier est propre et coulisse bien manuellement mais je le retrouve souvent fermé avec la poudre (ou la pastille) après utilisation.
    Faut-il que je change cette pièce ?
    Si oui, pouvez-vous m’indiquer la procédure.
    Dans le cas contraire, quelle action peut être menée pour solutionner ce problème ?
    Merci d’avance.
    ledabe
    Re : Lave-vaisselle BOSCH, pb boitier doseur
    Pour éviter l'échange de cette boite à produit
    vous pouver utiliser une pastille dans un petit panier accroché apres le panier à couvert
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il serait bon de demonter l'interieur de porte afin de pouvoir accéder au fond de ce bas a savon et ainsi voir le pourquoi de la non ouverture. ce peut etre la bobine coupée ou qui sait un élément qui a bougé sinon il faut changer le bac complet
    invitefc449691
    il y a t'il rien sur les paniers a couvert style deosodorisant ou autre qui empeche l'ouverture ???
    pour le panier pour la pastille c'est inutile car sur ce modele il y a un prelavage donc il part toutes de suite !
    sinon c'est la boite complete a changer
    invite5a15692c
    C'est ce que je fais actuellement mais du coup la pastille est utilisée au prélavage et le lavage se fait à l'eau. Donc bien moins efficace.
    invite5a15692c
    Le message précédent était en référence à celui de Chougaby.
    A michelduc j'envoie la question du côté pratique du démontage : l'accès se fait-il en enlevant les vis étoilées sur la tranche intérieure de la porte ? Y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
    A ajimangel je réponds que non qu'en à savoir s'il n'y a rien sur les paniers a couvert style désodorisant ou autre qui empêche l'ouverture.
    Et merci à tous.
    ledabe
    pour le démontage pas de précautions particulière 4 vis
    avant échange vérifier si le 220volts arrive sur la bobine d'ouverture
    si 220 arrive la bobine doit chauffée
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  2. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 21h14
  3. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  4. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
  5. Lave-vaisselle BOSCH : boîtier produits.
    Par invitefc274888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 20h56
