[Brun] Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite5a5b8a82
    Re : Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge
    méfie toi de C862 aussi
    invite43361057
    Merci pour vos réponses
    @ tous les 2:
    je commande les composants, je les change
    je vous tiens informé (dans une semaine environ)
    @Marc Suisse:
    oui les tests d'allumage ont été faits avec les diodes soudées
    @tea1039:
    C830 est en court circuit
    Est ce que je le dessoude pour refaire le test de la lampe?
    invite5a5b8a82
    attention, c peut etre pas c 830 qui est en cour circuit mais un des circuits qu il alimente ! meme fort probable, vérifie en le dessoudant,
    invite43361057
    j'ai dessoudé C830, C813 et R 819
    je trouve un court-circuit entre les pattes 15 et 16 du circuit TR802
    d'ailleurs toutes les pattes du secondaire de TR802 sont en court circuit
    est ce normal à l'arrêt?
    marc.suisse
    Salut
    Je pense que tu ne procèdes pas de la bonne manière .
    Il faut déterminer quels points le 12V alimente et les dessouder les uns après les autres pour déterminer lequel est en court-circuit .
    Pour ta question sur le TR802 , c'est normal d'avoir un "court-circuit" entre les pattes 15 et 16 .
    Normal .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite43361057
    à lire ta réponse, en effet j'ai mal procédé
    c'est entre ces pattes que se situent le 12V, vu ta réponse, je ne pense pas qu'ils soient en court-circuit
    je vais changer les composants en début de semaine prochaine
    marc.suisse
    Salut
    Non non , il te faut d'abord déterminer l'origine du court-circuit .
    Que l'on soit sûr , dessoudes la diode D810 .
    Mesures ensuite la résistance que tu as sur les pattes du condensateur C830.
    invite5a5b8a82
    S'lt
    d apres le schéma :
    le 12v va sur l ampli audio
    donc dessoude patte 8 de ic401
    et patte 3 de IC 301
    tu commences a compter les pattes en haut a gauche des circuits intégrés coté composant.
    possible que l ampli audio est en court circuit
    le processeur video et balayage est lui alimenté par le 8v
    le micro p en 5v
    et concernant le transfo, normal les court circuits !!
    puisqu il ne bloque que l alternatif.
    va sur l ampli audio, il suffit de lire le schéma
    invite5a5b8a82
    et c830 , tu l a controlé dessoudé ?
    invite43361057
    ok pour les tests, je les fait ce week-end
    @tea1039: comment veux tu que je contrôle le condo sachant que j'ai pas d'oscillo?
    invite43361057
    @ Marc.suisse:
    j'ai dessoudé D810
    j'ai mesuré la résistance aux bornes de C830:
    • avec C830 soudé: 2.8Mohms
    • sans C830: infini
    Le court circuit n'est pas présent avec D810 dessoudée, je serai tenté de la changer.
    @ tea1309:
    vu le résultat précédent, je n'ai pas fait tes tests car ils me semblent inutiles
    Qu'en dites vous?
    invite5a5b8a82
    evidement qu il faut la change la diode si c est elle le court circuit,
    invite43361057
    je vais la commander demain
    je pourrai la changer mercredi
    invite43361057
    D810 changée
    Vérification du court-circuit aux bornes de C830 -> réglé
    Test de la lampe -> ok
    Dessoudage de la lampe
    Soudage du BU
    Allumage de la télé -> ok
    Merci à vous pour votre aide
    marc.suisse
    Super , comme quoi des fois ce n'est pas grand chose !!
    Félicitations pour ton dépannage en tout cas
  1. [Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Par invite3721afe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h14
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par invite10f76577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
