[Brun] Thomson icc17 led rouge
    invite2664d179
    salut a tous;
    j'ai un tv thomson 28ws21e chassis ICC17 ne demarre pas, led rouge allumée, et quand je le demarre avec P+ ou avec la telecommande la led rouge clignote une seule fois et retourne allumée rouge ,
    j'ai constaté que l'orsque j'appui sur P+ (faire demarrer) la tension secondaire Usys attaind 80volts et tombe rapidement,et meme si la BU ligne debranchée ,et meme aussi apres avoir changer la THT
    merci d'avance pour tous les membres
    marc.suisse
    Re : Thomson icc17 led rouge
    Salut
    Fais le test de la lampe ( le premier ) et dis nous si elle s'allume et si oui , quelles tension est présente à ces bornes .
    http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2664d179
    la lampe clignote faiblement 1 seule fois (s'allume faiblement en 1 seconde )et tourne en mode veille ,et meme chose l'orsque je redemarre une 2eme fois
    merci mon frere,
    invite2664d179
    et maintenant j'ai trouvé un Court-Circuit sur la pin 9 du TDA8139 a la masse (5v)
    invite2664d179
    et enfin,malheureusement, c'etait le micro-processeur fait un court-circuit
    merci bien marc.suisse
    invited6cca288
    Pour info, on ne peut pas faire le test de la lampe sur un ICC17.
    invite14db6220
    salut,
    pour info, on peut faire le test de lampe sur un ICC17 mais pour cela, il faut dessouder DP70....
    avec DP70, le Usyst monte qu'a 70-80V
    sans DP70, le Usys = sa valeur max (entre 125 et 140V)
  1. [Brun] Led rouge TV Thomson - HELP
    Par invite98554e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h17
  2. TV Thomson ICC17
    Par invitef233bf90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 15h29
  3. icc17 led qui clignote en continu ... :(
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 16h58
  4. Panne retro thomson 52RW65ES led clignotant rouge continue
    Par invitef41f44ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 18h27
  5. tv thomson icc17
    Par invite523b9a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 11h25
