[Blanc] Tv grandin plasma 42ppf061
    inviteb505f835
    BONJOUR A TOUS
    Je suis nouvelle sur le site, j ai une tv Grandin, plasma, plus d image mais encore le son...Quelqu un pourrait il me venir en aide SVP
    invite14db6220
    Re : Tv grandin plasma 42ppf061
    salut,
    -il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche et de droite.
    Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
    Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
    La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
    Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
    S'il te manque une tension :
    tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
    Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
    Commences par ça, récupère un multimètre et tiens nous au courant...
  1. [Brun] panne tv plasma grandin pdp4203
    Par invite71f6cf1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 14h58
  2. [Divers] ecran plasma grandin en panne ou mort ?
    Par invite53abd556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h41
  3. [Brun] panne plasma grandin 4203
    Par invite840177e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 07h19
  4. TV Grandin plasma (EPT-4200BP)
    Par invitece232f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 20h40
  5. tv plasma grandin et rs232 ...
    Par invite5ea76399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 22h10
