[Blanc] machine a laver bosch wfb1605
    invite5af53d7d
    J'ai un souci avec ma machine qui ne se remplie plus d'eau????
    Je suppose un problème avec l' électrovanne qui se trouve en entrée de l'arrivée d'eau.
    si vous avez une petite idée je suis preneur.
    invitefb39bc09
    Re : machine a laver bosch wfb1605
    J'ai eu une bosch. Elle se metait en secu des qu'un corps etranger passait dans la pompe. Il y avait un acces tres pratique devant (depuis a plupart des machine on ce systeme). Tu ouvre, tu retire le clou, la piece, le bouton... qui si trouve. Ca repart ! C'est la panne la plus simple, mais la premiere chose a faire si tu n'y connais rien.
    Sans pretention mais une reponse ca fait baisser le stress. Je suis moi meme en panne de lave linge et j'attends des solutions
    goupilargenté
    Contrôle la ou les électrovannes:
    - soit avec un ohmmètre sur chaque électrovanne débranchée (prise de courant débranchée aussi). Si la résistance est infinie, la bobine est coupée et la vanne HS.
    - soit avec un voltmètre ou une lampe témoin 220 V avec machine en marche sur un début de cycle lavage ou rinçage selon l'électrovanne concernée (prudence requise, et même méthode à éviter en l'absence d'expérience). Si la lampe s'allume sans que l'eau entre, l'électrovanne est bouchée ou le plus souvent HS.
    Amicalement
  1. [Blanc] machine a laver Bosch
    Par invitecaa7760c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h22
  2. [Blanc] panne machine a laver bosch
    Par invitee9879d45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 09h37
  3. probleme machine a laver bosch
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h51
  4. Machine A Laver Bosch Wfk4010
    Par invite17f0ece5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 08h58
  5. Panne machine à laver Bosch
    Par invite9209d9f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 16h25
