[Thermique] Poêle à pétrole électronique Inverter Squall : difficultés après allumage.
    invite37066149
    Je cherche à rentrer en contact avec Ptiguy29 pour un souci de poèle à pétrole.
    Voilà mon souci :
    J'ai changé de liquide etj'ai choisi de prendre du pétrole xxxxxxxx car c'est ce qui se faisait de mieux.
    Depuis je n'ai que des problèmes d'allumage avec le poèle.
    Il s'agit d'un poèle électronique Inverter Squall qui fonctionnait à merveille.
    Maintenant, dès que j'allume le poèle, la séquence se lance avec apparition d'un nuage de fumée blanche, on entend bien le cliquetit d'étincelles (présence ou pas d'une étincelle,je n'ai pu le vérifier) mais pas d'embrasement , donc plus de démarrage de poèle.
    Le message lu alors est E0
    Par ailleurs , il est arrivé que le poèle s'allume mais ce dernier s'eteind soit dans la foulée, soit au bout de 20 minutes.
    Le message lu alors est E4.
    Comme lu sur ce site j'ai démonté le poèle pour accéder a la chambre de combution.
    Cette dernière est propre, pas de poussière, ni rayures.
    J'ai aussi démonté le bruleur que j'ai nettoyé, tout comme les deux plots blancs. Au bout de ces derniers il y a une rampe qui est bouchée sur les deux : est ce normal ?
    Voilà en résumé ce que j'ai fait et ce que je constate.
    Plus de fonctionnement du jour au lendemain avec message E0.
    Pas de présence d'eau dans le poèle ni dans mon réservoir, filtre nettoyés;
    Auriez vous une idée de mon problème, est ce du au changement de pétrole, ou ai je un problème d'étincelle ?
    ledabe
    Re : Poêle à pétrole électronique Inverter Squall : difficultés après allumage.
    Après un échange de pétrole il arrive que la pompe soit encrassée
    donc démonter la pompe et la nettoyer
    Travail assez délicat attention au ressort travailler sur un tissus blanc pour mieux voir les pièces détachées.
    Juste une prudence sinon pompe à changer.
    invite37066149
    merci de votre conseil.
    Pourriez vous me dire ou se situe la pompe en question ?
    E t fautil des outils spécifiques pour son nettoyage
  1. poele petrole inverter 5902
    Par invite5ca765f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2024, 11h43
  2. [Thermique] Poêle à pétrole Inverter 5710C : défaut A4.
    Par inviteea722c07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h40
  3. Poële à pétrole INVERTER 5710C
    Par invite99cfc6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 22h58
  4. [Thermique] Du mazout dans un poele à petrole inverter
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 01h52
  5. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h22
