[Blanc] Chaudière saunier duval C25
    invite0cb2f9f0
    j'ai installé une chaudière themclassic C25, mais elle n ' a pas démarré dés qu'elle commence à se remplir elle crache l'eau à 0.5bars
    et elle m'affiche erreur F17 et voyant rouge clignote
    pouvez vous m'aider à regler ce probleme, et possible m'envoyer le manuel d'utilisation et dépannage
    joh93
    Re : Chaudière saunier duval C25
    Bonjour, le code F17 correspond a une tension secteur inferieure a 170V.
    Parcontre elle crache de l'eau mais d'ou?
    invite2298a0e7
    bonjour zeousz
    installé une chaudière sans manuel d'installation et d'utilisation ,
    un peu risqué comme procédé mais bon !!!
    F17 cela m'est arrivé c'etait le CI qui etait à changer mais deja controler phase neutre et aussi neutre avec terre
    sinon pour le remplissage il faut 1,5 bar environ et d'accord avec joh 93 elle ne devrait pas cracher à 0,5 bar sinon fuite quelque part ou mano qui délire ou soupape qui fuit mais sur une chaudière neuve ça fait beaucoup de choses !!
    Tenez nous au courant svp
    invite0cb2f9f0
    merci pour vos comments, j'ai réglé le probleme du code F17 en installant un stabilisateur électrique, mais le probleme du crachat d'eau de la souppape de sécurité à 0.5bars alors que normalement elle est tarée à 3bars, que faire pour le régler, il fait très froid chez moi et je dois démarrer cette chaudière!
    joh93
    Bonjour, si ta soupape crache a partir de 0.5 elle est a changer.
    Si elle est demontable tu peux tester de la demonter pour nettoyer le clapet mais pas sur que sa suffise.
    invite963e92db
    bonsoir a voir que sur des chaudieres neuves le manometre etait defectueux -en fait livre pour 1 autre pays .
    invite1cf6185c
    Moi je regarderais peut etre le capteur de pression voir s'il est bien en place et bien raccordé ! oubien le connecteur sur la platine si bien enfoncé.
    Déjà vue sur une chaudière neuve probablemnt à cause d'un choc au transport.
  1. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteeb9a116f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 07h34
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  3. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par invited670ad40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 21h49
  4. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval c25
    Par invite6a2a5fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h04
