[Blanc] probleme machine a laver thomson
    invite40101c0d
    bonjour j'ai récupérer ne machine a laver qui ne marche plus, oui en fait le problème vient du fait quelle ne chauffe plus l'eau...
    je pense que le problème n'est pas classique car:
    j'ai tester le résistance ( 20ohm) on ma dit que c'est normal.
    j'ai 3 fils qui on été déconnecté je ne sais pas pourquoi,2 violet soudé sur une cosse et un gris il ce trouve a proximité de l'arrivée d'eau.un violet va a la carte en bas de la machine l'autre va au bouton en haut, et le gris va aussi au bouton.
    si vous savais commant la reparré ou au mois savoir d'ou vien la panne.
    merci a vous
    invite0a8062a0
    Re : probleme machine a laver thomson
    bonsoir pourrais tu me donner la reference de ta machine pour que je puisse sortir le schema car il me semble que c est les deux fils qui vont au thermostat de securite situe sur le bas ariere de la demi-cuve inferieur au dessus du module moteur avec la reference je doit pouvoir le confirmer sinon regarde a droite du cache blanc de ton module si tu n a pas le schema electrique plier tiens moi au courant je pourrai te sortir le schema et la vue eclate mardi en cas de besoin
  1. [Blanc] Machine à laver THOMSON
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h53
  2. [Blanc] machine a laver thomson 1549
    Par invitecb9ab442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 20h05
  3. [Blanc] Machine à laver thomson THD1052
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 19h24
  4. Machine à laver THOMSON XL13: Problème de fin de cycle
    Par invite9d962219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 17h36
  5. probleme capot machine a laver thomson
    Par invite0bd1cce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 20h57
