[Blanc] whirlpool awm408 pas d'essorage
    invite1148151e
    plus d'essorage ni de de vidange d'ailleurs sur ma machine .... j'ai trouvé le même soucis sur le forum en résolu. mais il faut défaire le tuyau entre la cuve et la pompe pour résoudre le problème apparemment ...; bon d'accord .... mais je trouve ça où ????
    je suis une pauvre fille pas bricoleuse hihihi.....
    mais jai de la bonne volonté ....
    merci de m'aider .....
    Natou
    goupilargenté
    Re : whirlpool awm408 pas d'essorage
    Il faut commencer par nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Avant cela il faut vider la cuve en baissant le tuyau de vidange au niveau du sol dans une cuvette plate.
    Si rien ne sort du tuyau à terre, c'est que le circuit de vidange est bouché quelque part entre le fond de la cuve et la sortie du tuyau. Il arrive souvent qu'un mouchoir ou une chaussette passe entre le tambour et la cuve, et tombe au fond de la cuve en s'engageant dans la durite qui va à la pompe.
    Il faut vérifier aussi que la pompe ne soit pas bloquée en faisant tourner les ailettes avec le doigt si elles sont accessibles.
    Bon courage
  1. [Blanc] Panne Lave-Linge Whirlpool AWM408
    Par inviteca4418ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h32
  2. Panne machine à laver Whirlpool AWM408
    Par invitee91d9d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 23h56
  3. disjonction machine à laver whirlpool awm408
    Par invite7d53895a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 08h28
  4. whirlpool awm408 à jeter ?
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 07h41
