[Blanc] Fuite LV Bosch Aquasensor SGS4622FF/17
    invite2162d9ac
    j'ai détecté une fuite sur mon LV qui provient a priori d'un débordement de la chambre de compression au moment du remplissage. Je pense que ceci provient du tuyau en partie bouché reliant cette chambre au fond de la cuve.
    Le démontage de la porte pour accéder à ce tuyau ne s'est pas bien passé : j'ai cassé les pièces qui entourent l'axe de rotation (voir photo 1) ; je pense que je vais pouvoir quand même la remonter provisoirement en attendant d'avoir des pièces neuves. D'autre part je ne sais pas comment remonter deux pièces en plastique en forme de griffe (voir photo 2).
    Enfin je joints une photo du répartiteur (photo 3) qui est sale au niveau de la prise d'air : je ne sais pas comment le nettoyer. Quel produit faut-il utiliser ? Comment accéder à cette endroit ?
    Je vous remercie d'avance de m'aider dans cette réparation qui va occuper ce dimanche pluvieux.
    invite2162d9ac
    Re : Fuite LV Bosch Aquasensor SGS4622FF/17
    Avec les photos c'est mieux
    re,
    suite a mp,
    pour les griffes plastique elles ne sont pas en cause ,
    même absentes tout fonctionne,
    par contre le souci (jamais eu le cas perso) se pose concernant la pièce en photo 1,
    là,
    c'est le problème que vous semblez décrire (porte fuyarde)
    il faut remplacer ou solutionner ce souci impérativement
    attendez la réception de celle ci sinon cela ne peut fonctionner
    invite2162d9ac
    En effet les griffes en plastique ne jouent pas de rôle dans l'étanchéité de la porte. Elles se montent sur les pièces métalliques qui s'emboîtent sur l'axe de rotation et permettent d'éviter sans doute un contact entre la tôle externe de la porte et les nappes de fils électriques.
    Avec l'aide d'un tournevis j'ai modifié la forme de la tôle en inox de la cuve au niveau du joint assurant l'étanchéité en bas de la porte. Cela a suffit pour résorber le problème de fuite. Bref le LV fonctionne nominalement.
    Le prochain week-end je changerai les pièces cerclant l'axe de rotation par des pièces neuves que je devrai recevoir bientôt.
    Je remercie Richard 31 de m'avoir aidé et guidé dans cette réparation.
    re,
    je pense que provisoirement cela doit faire,
    mais en fait que vous avez la porte légèrement désaxée a mon avis par le fait que la tige qui sert d'axe de rotation pour la porte n'a plus son appui
    je me trompe??
    invite2162d9ac
    Je ne pense pas que la porte soit désaxée sinon très légèrement, car bien que cassés, les appuis en place sont a priori suffisants. Néanmoins je vais les changer pour éviter une usure prématurée du LV.
    Chris du 81
  1. [Blanc] Panne su LV Bosch Aquasensor
    Par invite14b9490c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 09h30
  2. [Blanc] LV Bosch aquasensor
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h18
  3. [Blanc] Pb Lv Bosch Aquasensor
    Par invite4a820882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h56
  4. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h24
  5. aquasensor bosch
    Par inviteaf2709fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 19h47
