[Brun] TV Thomson ITC OO8.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
TV Thomson ITC OO8.
    k2raguelid
    TV Thomson ITC OO8.
    Bonjour à tous ,
    voilà j'ai mon ITC 008 qui n'a plus d'image ( écran noir ) ,
    bu ok ( resistance de 20hm entre b et emetteur ) .
    j'ai 124 volt sur le collecteur mais 0 sur la base , avez vous une idée ?
    merci .
    goupilargenté
    Re : tv thomson ITC OO8
    Les filaments du tube sont-ils lumineux, et sens tu de l'électricité statique en passant la main devant l'écran?
    Vérifie les soudures autour du transfo THT, AVEC UNE LOUPE et un fort éclairage.
    L'idéal serait de vérifier à l'oscilloscope que le signal de commande (15625 HZ) arrive bien sur la base du BU.
    Les tensions que tu donnes sont normales, l'amplitude du signal sur la base est faible.
    Bon courage
    k2raguelid
    Bonjour goupilargenté et merci de m'avoir répondue ,
    il n'y a pas de tht puisque la base du bu est à 0 volt mais je vais essayer de rechercher a l'oscilloscope .
    dès que possible je vous tiendrais au courant.
    salut .
    k2raguelid
    bonjour à tous , enfin le week end !
    j'ai mon signal sur la base de tl 032 mais un signal tres faible sur le collecteur , tension continue bonne , par contre lorsque je démarre le tv avec mon oscillo brancher sur la base du BU j'ai mon signal de meme que sur TL 032 , il ne dure qu'une seconde puis plus rien .
    je rajoute que j'ai fait ses teste avec le BU dessouder .
    vous aller surement me dire qu'il se met en sécurité ?
    je suis coincé merci de votre aide .
    marc.suisse
    Salut
    Tu n'arriveras pas à obtenir un signal de base correct avec le bu dessoudé , je te propose donc de resouder le bu ligne ( sauf le collecteur ) de brancher l'ampoule comme le document ci-dessous :
    Premier test http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Et de refaire la mesure avec l'oscillo.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    k2raguelid
    bonjour marc.suisse ,
    ecoute si je soude la B et l' E , comment je branche l'ampoule , j'ai suivie ton lien mais j'ai pas trop compris ?
    marc.suisse
    Ben tu soudes bien ces 2 pattes , mais tu laisses le collecteur en l'air et tu soudes l'ampoule directement sur le chassis .
    k2raguelid
    mais le C en l'air du BU je le soude sur l'ampoule puis sur l'E ?
    sinon , si je laisse le C en l'air et que je soude l'ampoule directement sur les points C et E du circui imprimé , je ne voi pas l'interet ?
    en fait j'ai toujour pas compri .desolee
    marc.suisse
    Le test de la lampe ne sert pas à tester le bu ligne , ni l'étage ligne , mais c'est pour confirmer que l'alimentation fonctionne correctement .
    C'est pourtant exactement ce qu'il faut faire.
    k2raguelid
    ok , merci je mi m'est de suite .
    k2raguelid
    rebonjour marc , l'ampoule s'allume et on entend un bruit de fond dans les baflles par contre le signal sur la base est tres faible et deformé , -de 10 microseconde et 0,2 volt.
    voilà ?
    marc.suisse
    Quelle tension mesures-tu sur la lampe ?
    Peux-tu stp faire une photo du signal que tu obtiens ?
    Je pars maintenant , je te répondrais dans le court du week-end si quelqu'un ne l'a pas fais avant .
    k2raguelid
    124 volt , par contre je ne peut pas faire de photo : pas d'appareil !
    merci beaucoup marc et bon week end salut !!!!!!!!!!!!
    k2raguelid
    y'a t'il quelqu'un pour m'aider , please ?
    merci.
    marc.suisse
    Vérifies si l'étage drive est bien alimenté .
    Mesures si tu as bien une tension sur les pattes du condensateur CL035 .
    Mesures le signal , mais cette fois sur la base du transistor TL031 .
    k2raguelid
    le signal sur la base de tl 031 est correct , alim ok.
    est t'il possible que le transfo driver soit hs ? j'ai 1 hom entre 6 et 4 et 6 hom entre 1 et 3 mais en mesure sans dessouder .
    il y a une autre astuce que je faisai sur les ancien chassis et je m'en souvien a moitié : dessouder tous les enroulement de la tht sauf celui du BU ( pin 1 et 5 ) mais je me souvien plus s'il faut garder 1 enroulement secondaire et est ce possible sur ces nouveaux chassis ?
    en tout cas je tien vraiment a te remercier pour ton aide .
    a +
    marc.suisse
    Salut
    Vérifies :
    TL031 , TL032 , TL033 , TL062 , TL061 .
    Edit : Je ne crois pas au transformateur driver HS .
    k2raguelid
    salut marc ,
    je vais controler sa , par contre que pense tu de dessouder les secondaires de la tht ?
    k2raguelid
    re ,
    j'ai controler : tl 032 ok , pas de tl 033 ;
    par contre tl 062 et 061 etant des cms je ne peu etre sure a 100 %
    a mon avis le 062 est bon par contre 061 est hs mais comment etre sure ?
    j'ai pris les tension au borne de 061 , B a 2.6 volt au lieu de 0,48 v et le C est a 0 v au lieu de 1,9 v !
    quand pense tu ?
    marc.suisse
    Et sur le TL062 , tu mesures quelle tension ?
    k2raguelid
    je n'ai pas mesurer je le ferais peut etre demain apres le boulot ,
    au fait , il ne s'agirais pas des securité 062 et 061 ?
    salut .
    marc.suisse
    Justement , j'essaye de comprendre leurs utilités .
    k2raguelid
    salut marc ,
    j'ai pris les mesures sur tl 062 , j'ai 4,8 v sur le collecteur et 0v B ,E
    voilà si sa pouvai t'aider a m'aider .
    a +
    k2raguelid
    bonjour à tous et à toute ,
    celà fait au moins 3 semaines que cette tv me ,
    alors messieurs les spécialistes un peu d'aide please
    k2raguelid
    Exclamation Re : tv thomson ITC OO8
    je croie que le chassis ITC 008 est bien compliqué ou il n'interresse personne .
    j'aimerais bien pouvoir le dépanner , merci
    a l'aide .
    marc.suisse
    Salut
    Je ne sais pas si c'est une bonne idée , mais essayes de dessouder une patte de la diode DL062 et ressayes de démarrer le tv pendant un très bref moment .
    Histoire de déterminer si la panne vient bien de ce secteur .
    k2raguelid
    bonjour marc ,
    j'ai dessouder la diode et le tv siffle , le signal B du BU fait une sinusoide de 0,1 V a 0 V .
    quand pense tu
    merci .
    marc.suisse
    Salut
    As-tu fais ce test avec la lampe ou le bu ressoudé ?
    k2raguelid
    non , je l'ai fait tout composant souder sauf la diode .
    marc.suisse
    Salut
    Recommences , mais en mettant en l'air le collecteur du bu ligne , avec la lampe de branchée comme la dernière et mesures à nouveau les signaux .
  1. [Multimètre] ITC 920 & thermocouple : aucune réaction
    Par invite705c03a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 13h56
  2. [Brun] tv thomson
    Par invite3221bb92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 00h06
  3. [Brun] mode service itc 008
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 21h01
  4. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 14h55
  5. pb tv thomson
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 11h21
