[Brun] tv thomson
tv thomson
    invite3221bb92
    tv thomson
    bonjour chers amis
    c'est ma première intervention dans ce forum, j'ai un probleme avec mon téléviseur thomson 16/9 (28wm100)
    lorsque je l'allume il marche à merveille c'est une fois eteint et que je le rallume de nouveau que je n'ai plus d'image mais le son reste intact et il m'affiche (pas de signal vidéo)
    aidez moi svp à résoudre cette panne
    invite3a7c99a3
    Re : tv thomson
    Bonsoir:
    Avez une 'image avec un DVD,ou magnétoscope par péritel?
    RRichard
    invite2bbe0e41
    Re : tv thomson
    Alors là mon gars ton tv est foutu tu peuxxx le jeter ; !!
    Nan je deconne !!
    En fait apparement il est regle de facon à demare en AV (source exterieur) donc si tout est ok quand tu branche un appareil exterieur comme dit richard, tu à juste à desactive cette fonction dans le menu client, si pas possible il faut le faire dans le menu service...ET je ne te donnerais pas le mots magique pour y aller
    cao cao
    invitebad9a349
    Re : tv thomson
    Bonjour, j'ai exactement le même souci mon téléviseur Thomson qui n'a que 4 ans, et en plus, le même symptôme survient également en utilisant du matériel externe comme le DVD, le magnétoscope, ou une caméra.
    Est-ce que ton problème a été résolu, et comment ?
    Merci de ta réponse.
    Bruno.
    invite14db6220
    Re : tv thomson
    salut,
    vérifies les soudures sur la platine des péritels...
    invitebad9a349
    Re : tv thomson
    Merci, je vérifierai et donnerai des nouvelles...
  1. [Brun] thomson
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h35
  2. [Brun] Thomson
    Par invite055dc360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h51
  3. [Brun] pb tv thomson
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 10h51
  4. [Brun] tv thomson hs
    Par invite4272f924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2007, 15h01
  5. TV thomson
    Par invite1f6419b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 10h29
