[Blanc] Lave linge whirlpool awa 1005
    rgrz74
    Red face Lave linge whirlpool awa 1005
    Me revoici avec le même lave linge et un nouveau problème.
    Lorsqu'on le met en route,
    il y a en premier une petite vidange, qui est normale.
    ensuite la machine se remplit (jusqu'à là c'est OK).
    Puis elle hésite longuement sur la suite à donner, et enfin capitule en allumant toutes les LED et en sifflant.
    Elle n'a pourtant rien d'un vaisseau spatial. Mais refuse de laver le linge.
    Si quelqu'un a une petite idée, merci par avance.
    rgrz74
    Re : Lave linge whirlpool awa 1005
    quelques renseignements supplémentaires.
    J'ai testé les recommandations fait pour une panne qui me semblait similaire. (courroie, charbons, aimant de tambour position haute) tout est en ordre.
    Mon épouse me signale que la machine tourne en programme éco (petite quantité) en 30' la machine fonctionne. ou à vide.
    Si c'est la carte de puissance pouvez-vous m'indiquer où elle se situe sous le boitier de commande ?
    Merci pour votre aide
    invite32acbc3b
    bonsoir,vérifier si il y a une continuité a la résistance et a la thermistance !
    invite32acbc3b
    pour acceder au module défaire les 2panneaux lattéral ,il y a 4vis a l arriere pour chaque panneau et une a l avant au pied de la machine !ensuite le module se situe vers l arriere en bas ou en haut(sous le boitier de comande) suivant le modele
    rgrz74
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Merci pour la réponse, mais comment mesure t'on ? et surtout que mesure t'on? La résistance je n'ai pas de problème, je pense savoir la mesurer, mais la thermistance, je ne connais que de nom, alors savoir où elle se situe!!!
    Merci sincèrement pour l'aide que vous apportez.
    invitebeecccda
    Mesure de la résistance à l'ohmètre.
    Et en essorage seule, la machine ne tourne toujours pas?
    invite32acbc3b
    bonsoir !la thermistance ce situe sur la borne de la résistance ,il y a les 2cosses de la résistance (phase et neutre)+la terre et il y a un facetone vous le débranchez ,vous vérrez c est deux fils qui font pas plus de 1mn et qu ils rejoignent le module !vous placez le multimétre sur ces 2fils ,vous programmez votre multimètre en ohmètre et vous regardez si il y a une continuité ou pas!cordialment florian technicien apprenti
    invite32acbc3b
    rgrz74
    Smile Re : Lave linge whirlpool awa 1005
    Je suis allé voir les entrailles de la bête, j'ai fait les vérifications.
    En ce qui concerne la thermistance elle me semble bonne (les valeurs ne bougent pas)
    pour la résistance, la valeur revient à 0, donc il me semble qu'elle soit H.S. Raisonnement correct ?
    Avant de changer cette pièce, Existe t-il un moyen pour vérifier la carte de puissance ? Car s'il me faut changer les deux, mon épouse ne veut pas que je répare, mais veut changer la machine.
    Néamoins je tiens àvous remercier pour votre aide.
    invitebeecccda
    Etes vous sur de votre diagnostic? Car si vous trouvez O hm aux bornes de la résistance cela implique un court circuit donc le disjoncteur aurait normalement coupé.
    Mettez vous sur le calibre 200 Ohm de votre multimètre pour commencer.
    Si vous avez un soucis, je suis du coin (Annemasse).
    Bonne journée.
    lisez ceci avant tout:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    car je suis comme st thomas,
    il me faut des billes
    vous dites que le moteur est bon,
    je veux bien,
    mais vous l'avez controlé comment???
    détaillez svp votre procédure,
    sinon cela risque de cafouiller plein pot
    et il y aura bien d'autres éléments a détailler ensuite
    rgrz74
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    Bonne journée.
    Merci Guillaume,
    effectivement je viens de vérifier et je trouve 0.1, pourquoi le disjoncteur n'a pas sauté je ne sais pas.
    re,
    le jour ou une résistance sera en court circuit,
    contactez moi en toute urgence je vous en supplie,
    car je demande a voir,
    moi,
    je veux bien tout admettre,
    mais faut qu'on m'explique le bug,
    tout cela pour dire en fait ,
    que tout est a reprendre a zéro,
    car pour commencer,
    vous avez un souci de mesure via votre controleur,
    donc tout est faussé
    re,
    depuis que je reprend la lecture de votre fil de discussion
    je note des incohérences qui vont dans ce sens (souci de lecture)
    une ctn (faussement nommée thermistance mais pas grâve) varie ,
    sa plage de lecture se doit de varier en kohms en fonction de la température ,
    revoyez la totalité de votre diagnostic,
    c'est pour l'instant mal barré
    rgrz74
    Merci Richard
    Tout cela ne va pas pour me rassurer... je vais essayer de trouver un second contrôleur et refaire les tests. J'ai déjà changé la pile qui était faiblarde.
    rgrz74
    Red face Re : Lave linge whirlpool awa 1005
    je veux bien,
    Merci Richard pour le lien. Mais je le trouve relativement technique. Grosso modo j'ai compris les explications sur le fonctionnement et c'est une bonne chose je me coucherai moins bête ce soir.
    En revanche sur le plan des pannes, c'est plus difficile pour moi à comprendre.
    Je en sais pas comment contrôler par la méthode dynamique.
    Me revoilà, j'ai recommencé les tests avec un autre multimètre.
    Nouvelles valeurs la résistance affiche une valeur. (25.1)
    Pour les charbons, je les ai démontés. L'un des deux est plus usé et est limite. Ils affichent tous les deux une valeur de 2.2 Ohm. Est-ce normal ?
    Voilà où en j'en suis.
    re,
    je suis conscient que cela est plutôt technique,(mais n'était qu'un préambule qui aide ensuite a vous aider au pas a pas)
    reste que ça aide a la compréhension et évite certaines mauvaises manips,
    mais en contrepartie,
    vous semblez avoir trouvé la panne "les charbons"
    de plus on ne cafouille plus via un multimètre qui affiche n'importe quoi,
    voilà a quoi je voulais en venir,
    le mode dynamique est un controle de portée des charbons en s'aidant de la poulie tambour comme moyen manuel de faire tourner le moteur et du multimètre pour la lecture des valeurs a controler ,
    mais bon vous y êtes parvenu,
    donc une fois les charbons remplacés vous faites le test et donnez le résultat ici
    edit : pour info la résistance est bonne,
    comme quoi court circuit je demandais a voir(techniquement impossible)seule une mise a la masse peut la provoquer
    Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2009 à 19h41.
    rgrz74
    MErci Richard,
    Je m'occupe de remplacer les charbons dès réception, et bien sûr je donnerais le résultat.
    Bon We.
    Richard
    rgrz74
    Bonsoir à tous,
    Me revoilà de retour, je viens de changer les charbons, et le problème existe toujours.
    Certes il était nécessaire de les remplacer, surtout quand j'ai vu les neufs.
    Maintenant en plus il y a un bruit qui n'existait pas. Un cliquetis au niveau de la poulie crantée du moteur (où se pose la courroie).
    Et enfin, le tambour ne se replace pas plus en position haute, bien que l'aimant soit en place. Y a t-il un lien ?
    Merci d'avance pour ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne.
    re,
    êtes vous sur d'avoir mis correctement les charbons en place??
    le biseau est-il bien positionné???
    pour mieux l'expliquer:
    le collecteur a des encoches si le charbon ne porte que sur la pointe il s'engage dans les encoches a chacun de leur passage donc cliquetis,
    le biseau si orienté correctement suis la courbe du collecteur sur toute sa surface donc ne peut s'enfoncer dans une rainure, le cliquetis ne peut se faire,
    vous imaginez mon descriptif??
    Dernière modification par richard 31 ; 11/03/2009 à 20h57.
    rgrz74
    re,
    Bonsoir Richard
    Oui j'imagine très bien le dispositif, puisque avant d'installer les charbons, j'ai réfléchi comment les mettre. Cela me gênait de mettre les pointes comme cela. Mais les charbons ont été livrés avec leurs supports et je ne vois pas comment faire pour que cela ne fasse plus de bruit
    rgrz74
    Citation Envoyé par rgrz74 Voir le message
    Bonsoir Richard
    Ce que je ne comprends pas c'est qu'il y en a un des 2 qui est en bonne position (sans cliquetis) et pas le second.
    rgrz74
    re,
    Ca y est, en fait pour les charbons que j'ai reçu, les angles n'étaient pas les bons, et impossibles de les retourner sans les abîmer. Du coup je les ai limés.
    Et maintenant cela fonctionne sans le cliquetis. j'ai fait un essai cela me semble OK.
    Verdict demain soir après que Madame aura fini les lessives.
    En attendant Merci
    re,
    a mon avis ils se sont planté a l'assemblage (pas cool) mais bon!!!!
    donnez si possible le résultat après cycle complet
    ainsi je pourrais clôturer le sujet
    rgrz74
    Unhappy Re : Lave linge whirlpool awa 1005
    re,
    Merci Richard,
    Mais, j'en ai ras le bol, hier soir cela fonctionnait avec peu de linge. Aujourd'hui avec des lessives la machine a fait la grève.......
    Je crosi que je vais me décider à en racheter une...
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] panne sur lave linge whirlpool AWA 1005 de 2001
    Par invited24eba45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h30
  3. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  4. Panne lave linge whirlpool AWA 1005/WP
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 16h44
  5. panne LL Whirlpool AWA 1005
    Par invitecdf8cce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 09h33
