[Blanc] four SCHOLTES
four SCHOLTES
    invitee8d1620d
    Smile four SCHOLTES
    J'ai un problème que je ne trouve pas dans le forum avec mon four Scholtès Type FI 446 A.
    La température qui est réglée sur l'afficheur ne cesse pas de ce dérégler sans que l'on touche à quoi que se soit.
    Auriez vous une réponse à me donner
    invite6720fcc3
    Cool Re : four SCHOLTES
    Je ne comprend pas bien votre question ! Si vous réglez votre four pour une cuisson de ....220 ° par exemple, l'afficheur vous montre la température REELLE, donc au début c'est xx degrés qui monte au fur et à mesure de la chauffe jusqu'à ce que la température voulue soit atteinte, ensuite le thermostat régule.
    ptigui29
    Re : four SCHOLTES
    Nettoyez le sélecteur de température avec un nettoyant spécial contact en aerosol.
    invitee8d1620d
    Smile Re : four SCHOLTES
    En fait qu'en je selectionne un programme de chauffe la température s'affiche ex 220 °C. Sur ce type de four cette température doit rester fixe mais pour moi au bout d'un certain temps elle change et passe à 180 ou 120 enfin elle ce déregle.
    Est ce plus clair ?
    invitee8d1620d
    Re : four SCHOLTES
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ou ce trouve ce selecteur ?
    ptigui29
    Re : four SCHOLTES
    sur la carte électronique montée dans le bandeau.
    invitee8d1620d
    Re : four SCHOLTES
    merci je vais essayé
    invitee8d1620d
    Re : four SCHOLTES
    Citation Envoyé par MARIO 2 Voir le message
    J'ai donc essayé mais cela ne marche pas Quelqu'un aurait une autre info ?
    u96
    Re : four SCHOLTES
    bonsoir,
    si cela ne marche pas prevoyez de remplacer:
    -carte de puissane
    -carte afficheur
    -eeprom (memoire)
    -verrou de porte
    remplacement des pieces selon numero de serie.
    amities.
    invitee8d1620d
    Faut-il changer toutes ces pièces ou une par une et dans qu'elle ordre ?
    A votre avis le cout de toutes ces pièes ne sera pas plus important que le prix d'un nouveau four ???
    Merci pour ces infos
    bonne journée
    u96
    Re : four SCHOLTES
    bonsoir,
    suivant le modele et le numero de serie il faut remplacer toutes les pieces,mais toujours en meme temps!
    amities.
  1. [Blanc] Scholtes
    Par invite5b703e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 09h42
  2. [Blanc] Scholtes
    Par invitefac90701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 10h11
  3. [Blanc] four scholtes
    Par invitea534a386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 09h24
  4. [Blanc] four scholtes
    Par invite7a23e531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 06h47
  5. Four Scholtes
    Par invite8449e61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 13h10
