rebonjour impossible de lancer aucun programe je sais pas quoi faire si queq'un peut m'aider merçi...
remplacez votre sécurité de porte
Bonsoir à tous.
Je ne connais pas le mle de ton lave linge, ni quel age il peut avoir, néanmoins j'ai rencontré une panne similaire sur le mle AWM 6103 de la même marque il est âgé d'une dizaine d'année."Clignotement du voyant porte quelque soit le programme et sitôt la mise en route".Il s'agissait des charbons du moteur principal, qui étaient devenus trop court et gêneraient cette panne, après démontage et échange, le problème ne s'est plu reproduit.
Pour lever le doute sur l'origine de cette panne, et avant échange j'ai démonté le moteur et procédé à un bon nettoyage de celui-ci (charbons et portées) La machine est repartie et à fonctionnée jusqu'à l'arrivée des pièces.
Mais, Comme le précise " richard 31" cela peut-être dû simplement à un problème de sécurité de porte.
re,
par principe le module en 1er
attend l'information du blocage de la porte,
ensuite cela satisfait,
demande le remplissage
cela satisfait a son tour
demande la rotation du moteur,
etc....
Bonjour,les charbons sont changés le moteur est nettoyé et le voyant de porte clignote toujoursBonsoir à tous.
Cordialement![]()
re,
je vais donc vous le redire : la sécurité de porte serait a remplacer
re,
dans ce cas non,
donc controler la suite (electrovanne de remplissage (mesurer sa valeur)
bonjour,comment fait on pour mesurer la valeur,ce sont des toute petite fiche electronique merçi
rebonjour,aux bornes de l'electrovannes j'ai 3.76 ohms si ca peut vous aider
et j'ai bien du 220v pendant 2s le temps du remplissage aux bornes de l'electrovannes ??
re,
ensuite (c'est du pas a pas)
vous controlez la valeur ohmique de la résistance de chauffe , celle de la CTN en principe elle est au milieu de la barette de la résistance,
ensuite la valeur de la pompe de vidange,
ceci effectué on avise
bonsoir a tous et merçi encore de votre aide,donc suite a mon probleme de portej'ai constaté que en appuyant légèrement sur la carte electronique la machine se lançait par contre au niveau du moteur ça fait un bruit enorme sans doute du fait des charbons neuf mais on dirait que le moteur n'arrive pas a prendre ces tours ??
